как пользоваться ChekBox?
можно ли сделать так: галочка стоит - пользователь может вводить данные в TextBox, галочки нет - возможность ввода отсутствует? ... |
| 01.08.2007, 14:15 |
буду пробовать реализовать. спасибо! ... |
| 01.08.2007, 14:18 |
хм.. не работает. а где именно в коде форме нужно располагать этот текст? ... |
| 01.08.2007, 18:13 |
да, работает, но в этом случае поле блокируется один раз. я хочу сделать так: форма загружается, TextBox заблокирован, как только мы ставим галочку в CheckBox, он разблокируется, снмаем - опять блокируется. можно так сделать? ... |
| 01.08.2007, 19:34 |
Mr. Orangeда, работает, но в этом случае поле блокируется один раз. почему один раз ? при каждом нажатии на чекбокс меняется св-во locked у textbox ... |
| 01.08.2007, 19:42 |
так, с первоначальной загрузкой формы понятно. проверил еще раз - срабатывает один раз. вот код на всякий случай: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 01.08.2007, 19:55 |
Стормозил я вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.08.2007, 20:01 |
работает!!! ... |
| 01.08.2007, 20:11 |
спасибо. теперь попробую прописать в теле условия изменение цвета текста и фона TextBox. еще вопрос, как узнать установлен флажок в ChekBox или нет, из другой части программы (при нажатии командной кнопки, например)? таким же образом: Код: plaintext ... |
| 01.08.2007, 20:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163657]: |
47ms |
60ms |
| others: | 229ms |
| total: | 392ms |
