Помогите заменить NULL на тире ("-") в отчёте
есть база данных .... потом создаётся отчёт в DataReport , так вот есть значения некоторых полей равных NULL , при выводе в отчёте в них просто ничего не выводится, а надо чтобы был прочерк ( "-" ) добрые люди помогите ! ... |
| 07.08.2007, 18:19 |
Формат поля в отчете ... |
| 07.08.2007, 18:56 |
я делал.... это типа Dataformat -> Custom : FormatString: #;#;-;- я так понимаю первое положит, второе отриц, третье - 0, а четвёртое Null ? но что-то оно работает непонятно ??? или я не так что-то делаю? ... |
| 07.08.2007, 19:00 |
Если речь об экселе то четвёртое это текст. А пустые ячейки никак не будут отображаться "-" , пока туда чего нибуть не поставить либо 0, либо пустую строку ="" ... |
| 07.08.2007, 19:15 |
Можно сам запрос изменить так, чтобы вместо null выбиралось '-'. ... |
| 08.08.2007, 09:59 |
AntonariyМожно сам запрос изменить так, чтобы вместо null выбиралось '-'. нет так есть допустим столбец там есть некоторое значени, а есть и NULL так вот мне надо чтобы значения выводились, а где Null ставился прочерк ... |
| 08.08.2007, 10:25 |
if IsNull(значение_поле)=true then значение_поля = "-" ... |
| 08.08.2007, 10:34 |
timtimif IsNull(значение_поле)=true then значение_поля = "-" простите за ламерский вопрос, но где это написать...? и я пытался изменить кое что... у меня просто данные на SQL Servere, там их нельзя вроде изменять... или это я у себя уже буду менять.... только где это написать? ... |
| 08.08.2007, 10:46 |
select isnull(MyField,'-') from ... ... |
| 08.08.2007, 12:42 |
спасибо работает! только теперь вторая проблема, а если значение в поле пустое, но не NULL как его изменить на тире? if (Поле1='') then (Поле1='-') только где это написать? спасибо заранее ... |
| 08.08.2007, 13:20 |
можно и так сделать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. но на сколько я знаю пустое значение и есть NULL так что лучше воспользоваться примером Antonariy ... |
| 08.08.2007, 15:48 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 08.08.2007, 15:49 |
Пустая строка это не null, так что лучше использовать пример TIKO . ... |
| 08.08.2007, 15:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163614]: |
38ms |
39ms |
| others: | 206ms |
| total: | 317ms |
