Удалить всю строку если в первой ячейки этой строки (столбец А) результат формулы = 0.
Добрый день, подскажите как можно написать код в Excel, что бы он удалял всю строку если в первой ячейки этой строки (столбец А) результат формулы = 0. Для каждой строки своя первая ячейка с формулой. И что бы все это работало в диапазоне строк с 5 по 55. Заранее благодарен! ... |
| 09.08.2007, 00:43 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.08.2007, 00:57 |
не совсем корректно работает, не все строки диапазона удаляет. На пример, если в диапазоне пропуски по несколько строк (первые ячейки = 0), то удаляет не все из них, или скажем до 30 строки данные есть, а дальше пустые, то удаляет несколько строк с конца. ??? ... |
| 09.08.2007, 13:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163609]: |
172ms |
37ms |
| others: | 234ms |
| total: | 482ms |
