DAO3.51 и DAO3.6 в одной программе
В программе (VB6 + DAO3.6) я сначала читаю из базы, созданной в DAO3.51, а затем хочу записать в другую (DAO3.6 с защитой на уровне пользователей). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Если в самом начале поставить "goto AA", то этой ошибки не возникает! Подскажите, как решить проблему? Спасибо. ... |
| 28.08.2007, 21:40 |
Хм. Давненько с DAO не работал, но вопросик понравился. Для одного DBEngine может быть задана только одна системная база. В общем, следи за ручками: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 28.08.2007, 22:50 |
А что, если открыть обе базы через DAO 3.6, то будут проблемы с чтением из базы версии 3.51? По-моему, никаких проблем быть не должно. Зачем огород городить? ... |
| 29.08.2007, 10:16 |
GarrickА что, если открыть обе базы через DAO 3.6, то будут проблемы с чтением из базы версии 3.51? По-моему, никаких проблем быть не должно. Зачем огород городить? Дело не в версии MDB-шки. А в том что для одного DBEngine может быть определена только одна системная база. Переназначить ее нельзя. В общем, решение приведено выше... ... |
| 29.08.2007, 10:35 |
Дмитрий П., не пробовал, в качестве предположения: Set DBEngine = Nothing перед AA: ... |
| 29.08.2007, 10:46 |
to AndrF Я так понял, что "C:\Temp\s22.mdw" я должен заменить на "D:\Secured.mdw" - этот файл я получил по команде Сервис\Защита\Мастер. Но где взять "C:\Temp\s11.mdw", ведь первая база без защиты. Файл D:\base1.mdb сгенерила утилита ReportWriter из CAD пакета Mentor Graphics, при этом файл *.mdw не создаеся. ... |
| 29.08.2007, 20:10 |
Дмитрий П.Но где взять "C:\Temp\s11.mdw", ведь первая база без защиты. Файл D:\base1.mdb сгенерила утилита ReportWriter из CAD пакета Mentor Graphics, при этом файл *.mdw не создаеся. Да просто не указывай как в твоем примере - будет использован по умолчанию... ... |
| 30.08.2007, 12:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163483]: |
33ms |
40ms |
| others: | 244ms |
| total: | 360ms |
