Модуль из файла
Подскажите пожалуйста какой код навесить в кнопке в екселе чтобы из файла с:\Module1.bas модуль импортировался и выполнился. Пожалуйста. ... |
| 30.08.2007, 16:34 |
Модуль из файла
Вирусы пишешь? Нет? Тогда рассматривай коллекцию Thisworkbook.VBProjects ... |
| 30.08.2007, 18:11 |
Модуль из файла
Нет не вирусы. Стоит задача 1 екселевский файл разделить на несколько файлов тоесть каждая строчка новый файл с новым названием, а название берется из первого столбца строки. Решил сделать шаблон с кнопочкой а модуль вывести в отдельный файл чтобы потом в случае каких либо проблем долго не искать что да к чему. Вот все уже вроде сделал модуль работает только прицепить его к кнопке пока не удалось. А можно подробнее как ентой штуковиной пользоватся (Thisworkbook.VBProjects) небольшой примерчик не помешал бы. заранее благодарен. ... |
| 31.08.2007, 08:56 |
Модуль из файла
так пропиши все в личной книге макросов Personal.xls и максросы будут видны во всех книгах ? I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 31.08.2007, 09:22 |
Модуль из файла
Вся эта байда стоит на серваке, а клиенты только вносят нужную инфу в файл. Но в определенный момент ее надо разделить и разослать. Что это за личная кнгига макросов?? Где находится и как с ней работать, нужна ли на всех машинах или только на сервере?? ... |
| 31.08.2007, 09:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163478]: |
143ms |
35ms |
| others: | 220ms |
| total: | 439ms |
