Combobox с 2 полями
В общем ситуация следующая, имеется в VBA Combobox с 2 полями, пользователь может как выбирать значение в нем, как и вводить ручками, как присвоить переменной введеное или выбранное первое поле Комбо, If Len(Trim(FRas.uch.Value)) = 0 Then k_uch_str = "1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,33,45,92,98,99" Else k_uch_str = FRas.uch.Column(1) End If Это работает только когда выбираем какое то значение, а как присвоить когда ввыдим значение? ... |
| 03.09.2007, 06:27 |
Combobox с 2 полями
Klera Убедительная просьба научись пользоваться тегом SRC. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.09.2007, 11:03 |
Combobox с 2 полями
Код: plaintext ... |
| 03.09.2007, 12:14 |
Combobox с 2 полями
Klera Код: plaintext а чем не устраивает Код: plaintext ... |
| 03.09.2007, 13:12 |
Combobox с 2 полями
Код: plaintext Код: plaintext а чем не устраивает Код: plaintext при выборе из комбобокса оно выдает первый столбец, а мне нужно значение второго ... |
| 03.09.2007, 13:40 |
Combobox с 2 полями
KleraВ общем ситуация следующая, имеется в VBA Combobox с 2 полями, пользователь может как выбирать значение в нем, как и вводить ручками, как присвоить переменной введеное или выбранное первое поле Комбо, If Len(Trim(FRas.uch.Value)) = 0 Then k_uch_str = "1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,33,45,92,98,99" Else k_uch_str = FRas.uch.Column(1) End If Это работает только когда выбираем какое то значение, а как присвоить когда ввыдим значение? Так первое или второе поле? ... |
| 03.09.2007, 14:21 |
Combobox с 2 полями
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.09.2007, 14:33 |
Combobox с 2 полями
| 03.09.2007, 15:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163465]: |
182ms |
48ms |
| others: | 254ms |
| total: | 540ms |
