не проходит SQL запрос к таблице DBF
Привет !!! Мне необходимо выбрать данные из таблицы DBF и посадить ее результат в книгк Excel Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. На запросе Код: plaintext 1. 2. 3. автор Rin-time error '3011': Объект 'Prost_TS0607' не найден ядром базы данных Microsoft Jet. проверьте существование объекта и правельность имени и пути. Хотя проверял файл в папке такой есть. ... |
| 08.06.2007, 15:38 |
попробуй уменьшить имя файла до 8 знаков ... |
| 08.06.2007, 15:47 |
Там же точно сказано таблицы Prost_TS0607 нету ... |
| 13.09.2007, 16:10 |
kbss Чем так отвечать лучше вообще промолчать ответ от JaneDoe верен. При работе с DBF таблицами действительно наблюдаются некотрые глюки с файлами длина имени которых превышает 8 символов. А если мне и память не врет то лучше чтобы в пути к таблице вообще не было папок названния которых написаны на русском и длина которых превышает 8 символов. 2 Azeke Поищи по форуму по "DBF". Эта тема не раз обсуждалась С уважением, Николай. ... |
| 13.09.2007, 18:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163415]: |
58ms |
39ms |
| others: | 227ms |
| total: | 366ms |
