Массив в Dll'ке
Есть Dll'ка (Sort.dll) которая содержет процедуру(Написано все на Делфе): Procedure pSort(var mas: array of string;n:integer);cdecl; Мне надо подключить ее и использовать эту процедуру в проекте VB... делаю следующее: Declare Sub pSort Lib "Sort.dll" (ByRef mas() As String, ByVal n As Integer) Dim BA() As String = New String(2) {"C", "A", "B"} Dim NA As Integer = 3 и вызываю: pSort(BA, NA) Все компилируется, но при вызове процедуры ошибка: An unhandled exception of type 'System.NullReferenceException' occurred in Подкл. DLL.exe Additional information: Object reference not set to an instance of an object. Путем проб и ошибок выяснил, что ошибка возникает из-за массива(вернее из-за того что я изменению элементы массива, т.е. если его не трогать в dll'ке то все работает), как мне быть... VB почти не знаю... Если можно поподробней объясните... ... |
| 11.09.2007, 20:01 |
Массив в Dll'ке
BikArt Dim BA() As String = New String(2) {"C", "A", "B"} вот так Dim BA() As String = New String(2) {"C", "A", "B"} в васике не пишут. Или вы про васик.net говорите ? зы есть еще тэг [src vba]. ... |
| 12.09.2007, 09:29 |
Массив в Dll'ке
чесно говоря я это в .net написал, но я думал разницы нет.... Во всяком случае декларируются dll одинаково (?) Но мне надо чтоб на обычном VB работало... ... |
| 12.09.2007, 18:15 |
Массив в Dll'ке
есть еще тэг [src vba]. Это к чему относится? Прошу прошение за тупые вопросы но VB, как уже писал, почти незнаю.... ... |
| 12.09.2007, 18:17 |
Массив в Dll'ке
тэг это для форматирования кода на форуме. По сути — не уверен, что dll на .net можно вызывать из VB 6.0. Но для проверки, вы все же перепишите код под 6.0 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 12.09.2007, 18:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163403]: |
147ms |
44ms |
| others: | 220ms |
| total: | 453ms |
