Преобразование даты
Доброго времени суток! Коллеги помогите - макрос тормозит страшно. Макрос нужен для того, чтоб преобразовывать "текстовую" дату в дату в формате "дата". Sub 9999999() Dim c As Range Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy" For Each c In Selection If c Like "*.*" Or c Like "*/*" Then c.Value = RTrim(Mid(c.Value, 1, 2)) + "/" _ + RTrim(Mid(c.Value, 4, 2)) + "/" _ + RTrim(Mid(c.Value, 7, 4)) Select Case Left(c, 1) Case 0 To 9 c = Format(c, "dd/mm/yyyy") c = DateValue(c) End Select End If Next End Sub ... |
| 17.09.2007, 11:32 |
Преобразование даты
For Each c In Selection If IsDate(c.Value) Then c = Format(DateValue(c), "dd/mm/yyyy") Next ... |
| 17.09.2007, 12:06 |
Преобразование даты
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.09.2007, 13:19 |
Преобразование даты
to Rubber Частично работает если вот так сделать: Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy" For Each c In Selection If IsDate(c.Value) Then c = Format(DateValue(c), "dd/mm/yyyy") Next Частично потому, что даты начинающиеся не с "0" он как будто не видит. Почему "Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy" ". Потому, что это если писать через макро рекордер процесс преобразования формата ячейки в дату формата dd/mm/yyyy, то код почему-то выглядит так: Sub аааа() Range("L44:L47").Select Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy" End Sub to Deggasad: спасибо, заработало побыстрее. ... |
| 17.09.2007, 14:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163397]: |
150ms |
54ms |
| others: | 252ms |
| total: | 511ms |
