Visual Basic - копирование адреса, а НЕ текста гиперссылки!!!!
Здравствуйте! Вот код процедуры, который должен выписывать в столбец N адреса ссылок из другого столбца B (причем Hyperlink.address<>Hyperlink.TextToDisplay). Стоблец В содержит пустые строки. Dim h As Hyperlink Dim hs As Hyperlinks Dim s As String Set hs = Range("b4:b38").Hyperlinks For Each h In hs Row = h.Range.Row Col = h.Range.Column s = h.Address Next Set c = h.Range(Row, 14).Cells(0, 0) Cells(Row, 14) = Chr(39) & s If c.Text = Chr(39) Then c.Text = Mid(c.Text, 2) End If На самом деле он не правильно работает. Первые четыре правильно, а для остальных пишет адрес первой ссылки. В чем проблема? А надо: Например: Столбец B Столбец N текст первой гиперсылки (http://www.link1.ru/?pnum=3721) http://www.link1.ru?pnum=3721 текст второй гиперсылки (http://www.link2.ru/?pnum=3845) http://www.link2.ru?pnum=3845 ---------------------- текст k-ой гиперсылки (http://www.linkK.ru/?pnum=8888) http://www.linkK.ru?pnum=8888 Т.е. в столбце В есть и Hyperlink.address и Hyperlink.TextToDisplay, а в столбце N только Hyperlink.address Всем спасибо за ответ. ... |
| 18.09.2007, 22:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163393]: |
29ms |
| others: | 222ms |
| total: | 308ms |
