Как заставить текстбокс помнить предидущее значение?
На форме ехе-файла есть текстовое поле. в него записываю путь к файлу. закрываю ехе-шник. открываю снова. значение поля пропадает. я уже и в свойство tag записывал. перед закрытием, а при открытии считывал его... пропадает и все... как в VB 6 заставить текстбоксы помнить значения??? ____________________________________________________________ З.Ы. Windows XP SP2. Access 2003 СП2. Да, и... английским не владею. ... |
| 19.09.2007, 14:02 |
А во внешних файлах (ini, txt, mdb, dbf... etc.), реестре хранить не пробовал. ИМХО если программа выгружена то значения всех ее текстовых полей тоже очищены. С уважением, Николай. ... |
| 19.09.2007, 14:10 |
gjghjcА во внешних файлах (ini, txt, mdb, dbf... etc.), реестре хранить не пробовал. ИМХО если программа выгружена то значения всех ее текстовых полей тоже очищены. С уважением, Николай. но ведь я же программно изменял свойства как text, так и tag... почему если я в ручную при отладке установлю - он их помнит. а если программно их же изменю - нет... ... |
| 19.09.2007, 14:14 |
А исходник покажите ... |
| 19.09.2007, 14:19 |
Ну наверное потому что при заполнении этих полей при работающей программе модификации самого exe-файла не происходит. А в случае заполнения этих свойств на этапе разработки все это компилируется в исполняемый файл. (Ну это если рассуждать чисто логически) С уважением, Николай. ... |
| 19.09.2007, 14:20 |
В приципе только метод Form_Load ... |
| 19.09.2007, 14:21 |
nrmBeginnerВ приципе только метод Form_Load Посмотрите Property Bag, GetSetting, SaveSetting, GetPrivateProfileString, WritePrivateProfileString. Первое, второе и третье, четвертое и пятое - три альтернативных метода хранения настроек, параметров и т.д. Можно еще хранить в базах и в XML файлах, но это уже для более (обычно) обширного хранения информации. Успехов. ... |
| 19.09.2007, 14:34 |
в этом примере я закоментировал сообщения, которыми проверял: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. З.Ы. Windows XP SP2. Access 2003 СП2. Да, и... английским не владею. ... |
| 19.09.2007, 14:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163390]: |
23ms |
146ms |
53ms |
| others: | 210ms |
| total: | 460ms |
