Разобрать строку побитово
Такая задача: есть строка, например, "268451840". Как узнать, чему равен, например, 23-ий бит в этой строке? ... |
| 19.09.2007, 10:47 |
DionXТакая задача: есть строка, например, "268451840". Как узнать, чему равен, например, 23-ий бит в этой строке? Э... А в курсе что каждый символ строки это два байта? ... |
| 19.09.2007, 11:04 |
И определитесь у вас число или строка ? Если число,то создайте битовую маску для 23 бита и вспомните про логические операторы, которые работают побитно. ... |
| 19.09.2007, 11:05 |
товарищи, я уже несколько лет как "тупой" один-эсник)))) Что вы мне тут про битовые маски рассказываете? :-) Примерчиком простеньким кинуть сможете? [quote]И определитесь у вас число или строка[/quote] а можно пример для того и другого?)))) А вообще - число. ... |
| 19.09.2007, 11:47 |
Да вы не пугайтесь!)))) пример кода мне на бэйсике можно, не на 1С)))))) пожалуйста, товарищи, очень нужно! ... |
| 19.09.2007, 12:07 |
Есть функция: Mid(String as String, Start as Integer, Length as Integer) As String Где String это строка из которой производится выборка, Start это порядковый номер символа от начала строки (первый символ имеет номер 1) с которого начинается выборка, Lenght это длинна (размер в символах) выборки. Возвращает подстроку строки String Пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Чтобы полученый символ (один символ) преобразовать в его номер в кодовой таблице существует функция Asc(String as String) As Integer ... |
| 19.09.2007, 12:16 |
что-то ты мне не то наговорил)))) Mid я ещё с черно-белого бейсика помню, да и с Asc тоже знаком )))) только вот как это добро мне поможет в моей проблеме я не понял)))) ... |
| 19.09.2007, 12:32 |
nrmBeginner кажется ты немного заблуждаешься. Автору нужен 23 БИТ а не 23 СИМВОЛ А вот если перевести число в двоичную систему а затем при помощи MID найти 23 символ, вот это будет ближе. С уважением, Николай. ... |
| 19.09.2007, 12:36 |
так, уже чувствую, теплее)))\ как перевести в двоичную систему?))) ... |
| 19.09.2007, 12:51 |
Всем спасибо, нашел: вот алгоритм ... |
| 19.09.2007, 13:03 |
Пардон, прочитал не правильно ... |
| 19.09.2007, 14:27 |
А зачем тогда здесь какие нибудь преобразования в строку, это же долго. Двадцать третий бит приходится на третий символ если размер символа 1 байт. Цепляете это символ и как уже предлогалось проверяете маской его asc() ... |
| 19.09.2007, 14:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163387]: |
140ms |
40ms |
| others: | 233ms |
| total: | 450ms |
