Excel. запись значения из переменной String в ячейку
Проблема в следующем, в процедуре имеем cells(1,1).Value = cTxt, где cTxt переменная типа String, если длина строки больше 255 символов то в ячейку попадают только первые 255, как сделать так чтобы все содержимое cTxt попало в ячейку? ... |
| 21.09.2007, 09:30 |
Нет такого, всё должно попадать ... |
| 21.09.2007, 09:40 |
Я передаю значение в переменную через OLE2 из оракловых формсов, при этом если вывожу MsgBox то вижу весь текст, а в ячейку попадает только 255 символов ... |
| 21.09.2007, 09:49 |
Len дает 615, а в ячейке вижу 255 символов ... |
| 21.09.2007, 10:00 |
Причем Len(cells(1,1).Value) тоже 615 показывает, а на экране 255 ... |
| 21.09.2007, 10:02 |
Введите в ячейку A1 300 символов и запустите этот код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. З.ы. А какая разница откуда переменная получила своё значение? ... |
| 21.09.2007, 10:08 |
Все нормально получилось, столько же сколько и в первой ячейке. Я думал что режется при передаче из формсов, но msgbox и len непосредственно в процедуре дают полную строку, т.е в Excel попадает не обрезанная строка, а присвоение этой строки ячейке почему то обрезает ее, правда процедура тоже запускается через OLE2 ... |
| 21.09.2007, 10:19 |
Deggasad Вставил ваш код в свою процедуру, отрабатывает правильно а переденную строку все равно режет ... |
| 21.09.2007, 10:25 |
Выложите файл excel с этой ячейкой ... |
| 21.09.2007, 10:32 |
Меня немного смущает вот этот пост Вопрос по ячейкеПричем Len(cells(1,1).Value) тоже 615 показывает, а на экране 255 Вопрос по ячейкеВставил ваш код в свою процедуру, отрабатывает правильно а переденную строку все равно режет Deggasad сколько получилось в ячейке A2 символов? Вопрос по ячейкеправда процедура тоже запускается через OLE2 Может в этом и есть причина ... |
| 21.09.2007, 10:37 |
Я немного наврал приведенная Deggasad процедура у меня тоже не срабатывает так как надо, правда фомрула длины строки на листе показывает 300, а в ячейке 255. Похоже проблема в этом куске, при копировании листа в новую книгу, обрезаются все ячейки на листе, код не мой не подскажете что может вызвать такой эффект? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 21.09.2007, 10:45 |
При копировании листа все ячейки обрезаются - это да, с этого и надо было начинать! ... |
| 21.09.2007, 10:53 |
DeggasadПри копировании листа все ячейки обрезаются - это да, с этого и надо было начинать!Спасибо! я с ёкселем особо не работаю, не знал такой тонкости :( ... |
| 21.09.2007, 10:58 |
Советы: - не хранить в ячейке более 255 символов - хранить описание в примечании - разбивать на несколько ячеек - не копировать лист, а например переносить. - копировать лист и после копирования пробегаться по ячейкам старого листа если в ячейки более 255 символов, то её посторно копировать в новый лист как ячейку. - сначала копировать лист потом заполнять значениями. - ... много всяких ещё ... |
| 21.09.2007, 11:01 |
DeggasadСоветы: - не хранить в ячейке более 255 символов - хранить описание в примечании - разбивать на несколько ячеек - не копировать лист, а например переносить. - копировать лист и после копирования пробегаться по ячейкам старого листа если в ячейки более 255 символов, то её посторно копировать в новый лист как ячейку. - сначала копировать лист потом заполнять значениями. - ... много всяких ещёСпасибо, остановился на варианте с копированием ячейки после копирования листа :) ... |
| 21.09.2007, 13:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163371]: |
159ms |
78ms |
| others: | 211ms |
| total: | 500ms |
