VB5 и база Paradox
Имеется база данных (предположительно paradox *.db) При подключении в VB при помощи data выдает ошибку при запуске программы 'external table isn't in the expected format' а при использовании adodc выдает <[microsoft][Драйвер ODBC Paradox ] ошибка синтаксиса в предложении FROM > . И никак не получается может кто поможет. ... |
| 03.09.2007, 07:51 |
VB5 и база Paradox
Извеняюсь не VB5 а VB6 ... |
| 03.09.2007, 07:53 |
VB5 и база Paradox
авторtable isn't in the expected format' возможно драйвер не подходит для данного формата базы попробуйте получить выборку из таблицы, ну хотя бы в ексель I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 03.09.2007, 09:22 |
VB5 и база Paradox
Это я в курсе . Хочется чтобы напрямую в базе редактировать данные. Просто с переносов с одного места на другой многовато времени уйдет . ... |
| 03.09.2007, 12:33 |
VB5 и база Paradox
екселем просто проверить подходит драйвер или нет если подходит, значит надо искать ошибку I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 03.09.2007, 12:37 |
VB5 и база Paradox
Конечно может быть глупый вопрлс но как я с помощью екселя у знаю подходит драйвер или нет Не откладывай на завтра то что можно сделать послезавтра :) ... |
| 03.09.2007, 12:58 |
VB5 и база Paradox
в екселе Даные- импорт данных указать источник ... а лучше, поищите драйвер для Paradox если не ошибаюсь, он с BDE поставляется I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 03.09.2007, 14:00 |
VB5 и база Paradox
Данные импортируются . Но в VB не цепляются. пишет все теже ошибки . как токового кода еще нет все на уровне параметров контролов. ... |
| 04.09.2007, 04:37 |
VB5 и база Paradox
Конкретно ошибка <[microsoft][Драйвер ODBC Paradox ] ошибка синтаксиса в предложении FROM > возникает когда я adodc прицепляю datagrid. ... |
| 04.09.2007, 05:33 |
VB5 и база Paradox
авторКонкретно ошибка <[microsoft][Драйвер ODBC Paradox ] ошибка синтаксиса в предложении FROM > возникает когда я adodc прицепляю datagrid. источник строк указываете запросом или файл? I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 04.09.2007, 09:54 |
VB5 и база Paradox
Файл также пробовал запросом . Все едино ошибка не уходит. ... |
| 05.09.2007, 07:14 |
VB5 и база Paradox
выложите файлик БД, попробую у себя I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 05.09.2007, 09:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163341]: |
146ms |
45ms |
| others: | 211ms |
| total: | 442ms |
