DataReport БЕЗ базы данных
Доброго дня! Подскажите, возможно ли передача текста НАПРЯМУЮ из текстового поля формы, в текстовое поле ОТЧЁТА (DAtaReport). Этот вопрос поднимал несколько раз, но ответа так и не дождался. НУжно это для проги: При оформлении договоров, для быстроты я использую форму, чтоб не в ВОРДЕ заполнять её, ибо долго и не удобно. потом по нажатию на кнопку открывается ВОРД документ, уже готовый к печати. Напряжно обращаться в ВОРДУ, ибо если на компе его нет, то соответственно программа работать не будет. Хочется полностью отучить прогу от зависимости от внешних программ (таких как ВОРД). Спасибо! Надеюсь поможите.. ... |
| 23.08.2007, 10:48 |
DataReporto-m можно работать с автономным рекордсетом т.е. создать рекордсет без соединения к бд ввести данные и вывести отчет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 23.08.2007, 16:05 |
Отлично! Спасибо большое! Только теперь подскажите, если не трудно как вывести в отчёт текст из текстового поля (Form.Text1.text) ? ... |
| 27.09.2007, 12:50 |
Mad-MazaiОтлично! Спасибо большое! Только теперь подскажите, если не трудно как вывести в отчёт текст из текстового поля (Form.Text1.text) ? для вывода текста используеться простой Label .Sections(НомерСекцииВРепорте).Controls("ИмяКонтролаВРепорте").Caption = Form1.Text1.Text ... |
| 27.09.2007, 13:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163331]: |
139ms |
35ms |
| others: | 245ms |
| total: | 465ms |
