как добавить в Recordeset'у новый столбец (поле)..?
как добавить в Recordeset'у новый столбец (поле)..? т.е. подконектился я к базе... сделал запрос... получил 2 поля (номер и название)... надо добавить еще третье поле числовое именно в рекордсет № , Название, Число количество чисел которые добавляются однозначно соответвуют количеству строк... вопрос только в том как добавить еще один столбец! спасибо! ... |
| 08.10.2007, 11:17 |
такие вещи делают непосредственно в запросе Код: plaintext ... |
| 08.10.2007, 14:33 |
Код: plaintext I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 08.10.2007, 14:40 |
Monsкак добавить в Recordeset'у новый столбец (поле)..?Не нужно этого делать. Подобные задачи решаются созданием вторичной коллекции объектов в которой каждый объект инициализируется строкой из рекордсета и все дополнительные поля принадлежат этим объектам. Это даст тебе полную свободу по добавлению любого количества любых дополнительных полей и не будет сводить с ума драйвер БД если открываешь рекордсет для апдейта. ... |
| 08.10.2007, 17:39 |
спасибо всем... вопрос решил след образом... создал еще один рекордсет, в нём создал для нужного случая нужные поля... потом из запроса туда перенёс данные, а те которое надо дописывал параллельно в нужные поля... спасибо! ... |
| 08.10.2007, 18:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163288]: |
61ms |
51ms |
| others: | 250ms |
| total: | 416ms |
