Простой вопрос
В Excel можно через Данные\Импорт данных получить запрос к базам SQL. Какие настройки необходимо сделать чтоб подключиться к sybase? ... |
| 09.10.2007, 13:54 |
Простой вопрос
Для начала установить его драйвер. ... |
| 09.10.2007, 15:03 |
Простой вопрос
AntonariyДля начала установить его драйвер. для того чтоб его установить, надо где то взять. Вопрос где? ... |
| 09.10.2007, 15:31 |
Простой вопрос
Если имеется SQL Server, то в Microsoft. Они его делают: http://www.microsoft.com/sql/howtobuy/default.mspx ... |
| 09.10.2007, 15:35 |
Простой вопрос
О, Sybase. Сорри. Наверно, здесь: http://www.visoco.com/download/ ... |
| 09.10.2007, 15:39 |
Простой вопрос
Так что, вопрос был "где взять драйвер sybase"? Почему здесь? ... |
| 09.10.2007, 16:49 |
Простой вопрос
Да нет, к этому свелось! ... |
| 09.10.2007, 22:05 |
Простой вопрос
VladConnО, Sybase. Сорри. Наверно, здесь: http://www.visoco.com/download/Разницу между dbExpress и ODBC чуешь? А страдальцу RoMike надо прежде чем искать драйвер узнать страшную правду - не существует базы данных Sybase. Хотя бы потому, что компания Sybase выпускает аж четыре разных типа базы данных. И у всех у них разные имена и разные драйвера. ... |
| 10.10.2007, 00:57 |
Простой вопрос
И так продолжим, файл имеет расширение .db если это что то говорит ... |
| 10.10.2007, 10:26 |
Простой вопрос
AntonariyТак что, вопрос был "где взять драйвер sybase"? Почему здесь? а потому что экспортим данные в excel, где же ты видел более подходящие форумы на sql? ... |
| 10.10.2007, 11:03 |
Простой вопрос
Это может быть Paradox или dbase. db - распространенное расширение. ... |
| 10.10.2007, 11:33 |
Простой вопрос
AntonariyЭто может быть Paradox или dbase. db - распространенное расширение. Нет это точно sybase даже открывается приложением от sybase Но суть вопроса в том как все таки экспортнуть данные в excel? ... |
| 10.10.2007, 12:12 |
Простой вопрос
AntonariyДля начала установить его драйвер. ... |
| 10.10.2007, 13:47 |
Простой вопрос
AntonariyДля начала установить его драйвер. уже а делее что делать? В списке доступных источников данных никах изменений ... |
| 10.10.2007, 14:05 |
Простой вопрос
Источник надо создать самостоятельно. ... |
| 10.10.2007, 14:17 |
Простой вопрос
Панель управления - Администрирование - Источники данных - Добавить. Дать ему имя, выбрать драйвер, следовать инструкциям драйвера. ... |
| 10.10.2007, 14:18 |
Простой вопрос
Antonariy Дать ему имя, выбрать драйвер, следовать инструкциям драйвера. в списке драйверов не появилось Sybase ASA а в есть только SybaseSQLAnyWhere, который и был до этого. Поэтому не удается ни Sys Dsn создать ни драйвер ... |
| 10.10.2007, 14:32 |
Простой вопрос
RoMike Antonariy Дать ему имя, выбрать драйвер, следовать инструкциям драйвера. в списке драйверов не появилось Sybase ASA а в есть только SybaseSQLAnyWhere, который и был до этого. Поэтому не удается ни Sys Dsn создать ни драйверНу и? Используй его. ... |
| 10.10.2007, 18:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163272]: |
32ms |
53ms |
| others: | 247ms |
| total: | 376ms |
