Нужен совет по поводу базы даных картинок
Как не странно ничего на форуме по этому вопросу не нашел, хотя уверен я не первый кто столкнулся с этой проблемой Ну и к вопросу Есть база данных (Access 2000) картинок (BMP,JPG,GIF) Возникает вопрос как отображать эти картинки на форме в зависимости от выбранной записи в гриде при том что - экспортировать в тмп-файл неподходит ... |
| 15.10.2007, 13:12 |
OLE-рамка объекта на форму и связать с этим полем из таблицы. см пример Northwind.mdb ... |
| 15.10.2007, 13:28 |
поле мемо ( ... |
| 15.10.2007, 13:31 |
troll_, как хранятся картинки - в оригинальном формате? ... |
| 15.10.2007, 14:58 |
Несовсем понял вопрос ежли чесно ;) сами картинки скажем в BMP в поле мемо ... как обяснить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.10.2007, 15:49 |
troll_, Надо считать из memo-поля в массив байт: Код: plaintext ... |
| 15.10.2007, 16:00 |
Спасибо разбираюсь модуль - CPictureData Public Enum PictureQuality 'Err - "Ожидался идентификатор" Access 97 'pqLow pqMedium pqHigh End Enum ну ежли еще не сообщили ... |
| 15.10.2007, 16:59 |
troll_, причём здесь Access 97 (тем более, что используется Implements и AddressOf, которых там всё равно нет)? Если вопрос по Access, задавайте в форуме по Access. Для VB модуль CPictureData не нужен. Возьмите модуль с функцией LoadPictureUsingStream() из сообщения по ссылке, и всё: Set Picture1.Picture = LoadPictureUsingStream(bPicData). ... |
| 15.10.2007, 17:11 |
Бенедиктtroll_, Надо считать из memo-поля в массив байт: Код: plaintext или так (код на С# .net) гдe pictureBox_Foto --> PictureBox(контрол .Net) Код: plaintext ... |
| 15.10.2007, 17:17 |
Бенедиктtroll_, причём здесь Access 97 (тем более, что используется Implements и AddressOf, которых там всё равно нет)? Если вопрос по Access, задавайте в форуме по Access. Для VB модуль CPictureData не нужен. Возьмите модуль с функцией LoadPictureUsingStream() из сообщения по ссылке, и всё: Set Picture1.Picture = LoadPictureUsingStream(bPicData). дк у Вас в примере используеться база данных Access вот я и написал что ошибка при открытии базы ... |
| 15.10.2007, 17:55 |
troll_, на пример с базой я ссылку сейчас не давал, я сразу дал ссылку на модуль, который нужно скопипейстить в проект на VB, и воспользоваться единственной Public функцией из него. База в формате 97-го Access-а для уменьшения размера, о чём написано в описании примера. Работать в 97-м она не будет. Будет в XP, 2003, а также может, но не пробовал, в 2000 и 2007. Суть примера - в реализации на VB/VBA COM-объекта, поддерживающего интерфейс IStream (что-то вроде файла в памяти). Можно воспользоваться системной реализацией IStream с помощью функции CreateStreamOnHGlobal(), тогда кода будет на порядок меньше. На этот код я и дал ссылку. ... |
| 15.10.2007, 18:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163258]: |
41ms |
46ms |
| others: | 242ms |
| total: | 374ms |
