Ошибка ActiveX....помогите пожлуйста советом...
Здраствуйте, помогите пожлуйста советом... у меня есть приложение написанное на Visual Basic 6.0. работает с Аксесс, у меня есть несколько репортов в Аксесе. //////////////////////////////////////// Dim ac As New Access.Application path = App.path & "\Sec_acad_new2000.mdb" ac.OpenCurrentDatabase (path) //////////////////////////////////////// Это пример моего кода, проблема следующая: когда выполняется строчка ***ac.OpenCurrentDatabase (path)*** то мне выскакивает следующая ошибка: //////////////////////////////////////// Run-time error '429' ActiveX component can't create object //////////////////////////////////////// я с этой ошибкой ещё не сталкивался, так что если кто знает то может подскажет в чём проблема? в интернете нашёл что может проблема в том что не зарегестрирована библиотека ДАО, я пробовал регестрировать даёт какую то ошибку... http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;319844 и что самое главное что эта прога работала, единственное что я сделал - это поставил .NET и раньше у меная стоял Access2000 а сейчас XP. Заранее большое спасибо... ... |
| 18.02.2005, 21:33 |
попробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 21.02.2005, 13:25 |
Спасибо за совет, я попробовал, но он даёт ошибку что нераспознаёт Access и логически это нормально, это работать не будет. Проблема не в этом, а я думаю что в библиотеке DAO 3.60, я пробывал сделать экзэшник, но мне даёт ошибку что не распазнаёт один из методов библиотеки DAO, .NoMatch..... Но раньше то это работало.... даже не знаю что могло произойти.... пожалуйста помогите кто уже сталкивался с такой проблемой....... ... |
| 21.02.2005, 16:07 |
Последнюю проблему я узже решил, это баг... но вот первая всё ещё остаётся... ... |
| 21.02.2005, 17:19 |
Такая же фигня при работе с базой аксес из VB6. Причем только на некоторых компах. Проблемное место: Код: plaintext 1. ... |
| 17.10.2007, 15:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163243]: |
61ms |
48ms |
| others: | 232ms |
| total: | 389ms |
