удаление, замена строк
мне нужно удалить строку если длина строки < 2 и есть символ нашел в инете код (см ниже), работает, но очень долго ~6мин на 2Мб текстовом файле. вопрос - можно ли както ускорить выполнение, если я точно знаю что символ находится в предпоследней строке. в последней vbCrLf. как быстро перейти на предпоследнюю строку проверить и если удовл условию удалить строку. Dim fso, a, f, retstring, retstream Const ForReading = 1, ForWriting = 2 Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set f = fso.GetFile("d:\config.sys") Set a = f.OpenAsTextStream(ForReading, False) Do While a.AtEndOfStream <> True retstring = a.ReadLine If retstring Like "files*" Then retstring = "fileshigh=200" End If retstream = retstream & retstring & vbCrLf Loop a.Close Set a = f.OpenAsTextStream(ForWriting, False) a.Write retstream a.Close ... |
| 18.10.2007, 13:31 |
garкак быстро перейти на предпоследнюю строкуэто надо написать перед циклом Код: plaintext ... |
| 18.10.2007, 15:22 |
спасибо, но оставляет 2 последних байта :) видать чтото не то делаю ... |
| 18.10.2007, 15:32 |
пардон. не байта, а последнюю строку в файле. все выше удаляется, а жаль ... |
| 18.10.2007, 15:34 |
тогда нужны два цикла первый на проверку а второй с новым условием если нашёл, то перезаписываешь без этой строки ... |
| 18.10.2007, 16:08 |
garмне нужно удалить строку если длина строки < 2 и есть символ наверняка можно и проще, но работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 18.10.2007, 16:37 |
gar я тут ошибся во втором цикле, код надо заменить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 18.10.2007, 16:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163234]: |
58ms |
36ms |
| others: | 199ms |
| total: | 318ms |
