Ошибка при использовании Scripting.FileSystemObject
Подскажите в чем может быть проблема, при написании макроса для Excel на VB, при использовании Scripting.FileSystemObject возникает ошибка: "Run-Time error-91: Object variable or With block variable not set", пример блока программы привожу ниже: Dim FSO Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set fld_in = FSO.GetFolder(Workbooks(name_W).Sheets("Параметры").Cells(2, 2)) Я думаю, что проблема с регистрацией COM объекта на данном компьютере, потому как на другом компьютере все работает нормально.... Подскажите, как это лечится... Заранее благодарен, спасибо. ... |
| 21.10.2007, 12:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163217]: |
137ms |
34ms |
| others: | 203ms |
| total: | 415ms |
