Как спрограмить сортировку
Вопрос: допустим есть некая база данных (файл в Excel) в которой нужно отсортировать машинки по VIN номеру - т.е. если VIN повторяется нужно оставить один любой а второй удалить.... не пойму как это сделать какую команду применить в макросе к столбцу? Заранее спасибо ... |
| 21.10.2007, 22:36 |
tatysya, посмотрите мой код с XML: /topic/412817&hl=vladconn+xml Там как бы другая задача, но практически - ваша. Вам там потребуется вместо моего запроса просто поставить свой: SELECT DISTINCT FROM ... SORT BY ... и свои поля: там у меня F1 - первое поле, F2 - второе. Идея там очень легкая: все это сделать через SQL запрос, самому как бы ничего. И это очень быстрый код. Там вам надо будет блок ваших данных - ранг, как-нибудь назвать в EXCEL, т.к. данные (таблица) узнается как ранг, по его имени. И скорее всего потребуется один вызов SQL запроса, а не два, как в том примере. Успехов. ... |
| 22.10.2007, 18:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163216]: |
41ms |
51ms |
| others: | 221ms |
| total: | 353ms |
