True DBGrid 8.0 и merge
есть 2 колонки в гриде, там такие значения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. делаю у второй колонки свойство merge=restricted в итоге в колонке рост 173 объединяется и выглядит как одна общая ячейка. вопрос: когда я становлюсь на эту объед. ячейку, то в колонке фио выделяется Иванов, пишу в коде: Код: plaintext выдает Иванов. а мне надо, чтобы он выдавал все фамилии, у которых такой рост. как это правильно сделать? ... |
| 31.10.2007, 07:47 |
с True DBGrid не очень знаком, но возможно поможет срытая колонка без объеденения ячеек, а информацию о имени выводите по скрытой колонке ... |
| 31.10.2007, 07:57 |
нет, этот вариант не подходит. нужно средствами грида. колонок только две может быть. может, там есть что-то типа пробежать по всем записям колонки 1 исходя из объедин. ячейки в колонке 2, но я не знаю, как это правильно сделать. ... |
| 31.10.2007, 08:18 |
Ну конечно не выдаст список фамилий. Ведь .Columns(i) выдает значение ячейки а не набор данных. Пользуйтесь клонами рекордсета и не ищите тут легких путей. ... |
| 31.10.2007, 09:41 |
Да есть ведь какой-то способ, 100 %. ну должно же быть какое-то свойство. я так понимаю, никто этим вопросом кроме меня не задавался? ... |
| 31.10.2007, 10:09 |
Да, есть ведь какой-то способ подоить козла, 100%, должен же быть какой-то орган. я так понимаю, никто этим вопросом кроме меня не задавался? ... |
| 31.10.2007, 10:23 |
Если вы подключите TDBGrid к иерархическому рекордсету, то будет вам такое свойство. Это свойство - поле типа adChapter, которое хранит объект - дочерний рекордсет для данной строки. Не путайте множество данных с одним полем. А то напишут повеселее шутки чем Antonary написал. ... |
| 31.10.2007, 10:33 |
не, никакого иерарх. рекордсета у меня нет. тупо select fio, rost from table1 - и это не меняется. ну неужели никак нельзя прогнаться по ячейкам 1 колонки, если они относятся ко второй объединенной. ... |
| 31.10.2007, 10:38 |
Конечно можно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 31.10.2007, 10:45 |
tdbgrid1.DataSource.Clone эта строка не работает. а можно без клона обойтись? ... |
| 31.10.2007, 10:53 |
Настенькаtdbgrid1.DataSource.Clone эта строка не работает. а можно без клона обойтись?Запишите set rs = rsGrid.Clone (рекордсет к которому привязан грид). Без клона можно но будет очень плохо - курсор в гриде пробежит в соответсвии с перебором стро в цикле. Да еще и сработает фильтр. А что турдного в клоне?! Трудно пару строк вбить? ... |
| 31.10.2007, 10:58 |
Черт, эта строка не работает, т.к. она объединенная и он не может найти правильный ответ rs.filter = "Рост = " & tdbgrid.columns(1).value ... |
| 31.10.2007, 11:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163164]: |
79ms |
43ms |
| others: | 240ms |
| total: | 408ms |
