VBA-Введеное значение в ComboBox
Проблема такова: ComboBox позволяет ввести значение руками и это значение, в случае если оно отсутствует в списке бокса необходимо записать на excel лист. Как определить что значение введено, а не выбрано из списка? ... |
| 30.10.2007, 15:37 |
Перебором или есть более цивилизованный способ? ... |
| 30.10.2007, 15:58 |
avdjПроблема такова: ComboBox позволяет ввести значение руками и это значение, в случае если оно отсутствует в списке бокса необходимо записать на excel лист. Как определить что значение введено, а не выбрано из списка? Делаешь процедуру по нажатию кнопки в которой гонишь цикл проверяя Combobox1.text и массив в котором хранятся значения Combobox1ю Этот масси можно создать когда добавляешь значения Combobox1.AddItem Может можно как-нибудь обратиться непосредственно к i-тому элеменку Combobox1... Я не знаю. А с циклом гарантированно получится. ... |
| 30.10.2007, 18:16 |
Что-то я вчера пошел по длинному пути.... Можно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ----------- Андрей. ... |
| 31.10.2007, 09:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163162]: |
71ms |
58ms |
| others: | 217ms |
| total: | 400ms |
