Excel 2003 - скрыть столбцы листа по условию "значение ячейки i32 <= 0"
Сделал по заказу столовой файлик меню-раскладка, имеем: строки(период)/столбцы(продукты) манка/гречка/мясо/куры/и тд.. всего 65 наименований завтрак обед ужин ----- итого Список продуктов на листе постоянен, но не все они используются в меню текущего дня. Для уменьшения величины распечатываемой "простыни" написал макрос скрывающий столбцы в которых значение ячейки i32(итого продукта) = 0. На пальцах все получается, но вот корректно реализовать к сожалению не могу... Sub ColumnHidden() Dim i As Long, x As Long Application.ScreenUpdating = False [F1].Select x = ActiveCell.Offset(255, 0).End(xlUp).Column For i = x To 1 Step -1 If Cells(i, 32) <= 0 Then Cells(i, 32).EntireColumn.Hidden Next i Application.ScreenUpdating = True End Sub вылетает в дебагере в ошибку 1004: метод Hidden из класа Range завершен неверно... подскажите, пожалуйста, где моя ошибка ;) ... |
| 31.10.2007, 01:57 |
Hidden=true ... |
| 31.10.2007, 10:18 |
спасибо ;) переделал с помощью товарищей в такую штуку Sub ColumnHidden() Dim i As Byte Application.ScreenUpdating = False For i = 5 To Cells(5, 128).End(xlToLeft).Column If Cells(32, i).Value <= 0 Then Columns(i).Hidden = True Next i Application.ScreenUpdating = True End Sub ... |
| 31.10.2007, 16:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163160]: |
50ms |
31ms |
| others: | 243ms |
| total: | 362ms |
