VBA + Excel+ SQL
как выгружать полученные данные в открытый лист, то есть есть лист на нем кнопка при нажатии на которую идет выгрузка данных полученных select,код следующий Dim str_p As String str_p = Лист2.Cells(2, "H") + Лист2.Cells(3, "H") 'считываем путь к базе Set cn = New ADODB.Connection cn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" cn.ConnectionString = str_p cn.Open Dim rs As New ADODB.Recordset rs.Source = "SELECT SUM(S1), SUM(S2) FROM (select sum(dp.akt_rasx) As S1 ,sum(dp.summa) As S2 from d_point dp where dp.k_Month = 7 And dp.Year = 2007 And (dp.k_f46 = 1 Or dp.k_f46 = 27)Union ALL select sum(dps.rasx_a) As S1,sum(dps.summa) As S2 from d_dopsum dps where dps.k_Month = 7 And dps.Year = 2007 And (dps.k_f46 = 1 Or dps.k_f46 = 27)) T1" Set rs.ActiveConnection = cn rs.Open сюда вставить выгрузку в открытый лист помогите кто знает........ ... |
| 28.08.2007, 12:31 |
VBA + Excel+ SQL
Код: plaintext I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 28.08.2007, 12:46 |
VBA + Excel+ SQL
HandKot Код: plaintext I Have Nine Lives You Have One Only THINK! не поняла, и не работает Поясню, в ячейку C8-выгрузить sum(s1) а в ячейку С9-sum(s2) ... |
| 28.08.2007, 12:53 |
VBA + Excel+ SQL
почему то число не появляется??? ... |
| 28.08.2007, 13:06 |
VBA + Excel+ SQL
ну если так, то Код: plaintext 1. I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 28.08.2007, 13:07 |
VBA + Excel+ SQL
HandKotну если так, то Код: plaintext 1. I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ничего... ... |
| 28.08.2007, 13:10 |
VBA + Excel+ SQL
как определить есть ли вообще в rs.Source что нить??? ... |
| 28.08.2007, 13:11 |
VBA + Excel+ SQL
Код: plaintext 1. 2. I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 28.08.2007, 13:14 |
VBA + Excel+ SQL
чего то не хватает... так как не работает если есть пример, или какие нить догадки, буду рада ... |
| 28.08.2007, 13:28 |
VBA + Excel+ SQL
Вы сначала проверьте запрос в Акцесе будут данные возвращатся? I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 28.08.2007, 14:06 |
VBA + Excel+ SQL
Klera, фотку не хотите показать? :) ... |
| 28.08.2007, 16:00 |
VBA + Excel+ SQL
Kleraвозвращаются ну если возвращаются, тогда так в коде после rs.Open пропишите Код: plaintext 1. будут появлятся сообщения? I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 28.08.2007, 16:25 |
VBA + Excel+ SQL
Dim str_p As String str_p = Лист2.Cells(2, "H") + Лист2.Cells(3, "H") 'считываем путь к базе Set cn = New ADODB.Connection cn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" cn.ConnectionString = str_p cn.Open Dim rs As New ADODB.Recordset rs.Source = "SELECT SUM(S1) as bar , SUM(S2) " + _ "FROM (select sum(dp.akt_rasx) As S1 ,sum(dp.summa) As S2 " + _ "from d_point dp " + _ "where dp.k_Month = 7 And dp.Year = 2007 " + _ "And (dp.k_f46 = 1 Or dp.k_f46 = 27)" + _ "Union ALL " + _ "select sum(dps.rasx_a) As S1,sum(dps.summa) As S2 " + _ "from d_dopsum dps where dps.k_Month = 7 And dps.Year = 2007 And (dps.k_f46 = 1 Or dps.k_f46 = 27)) T1" Set rs.ActiveConnection = cn rs.Open 'если нет конца рекордсета If Not rs.EOF Then MsgBox (rs.Fields(0).Name) ' Range("C8").Value = rs.Fields("bar").Value Else ' Range("C8").Value = 0 MsgBox (1) End If rs.Close Set rs = Nothing (rs.Fields(0).Name)-возвращает имя bar,а (rs.Fields(0).value) ничего не возвращает почему то.. ... |
| 29.08.2007, 07:08 |
VBA + Excel+ SQL
ну прям не знаю тогда замените строку запроса на такую Код: plaintext тогда хоть значения появятся? I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 29.08.2007, 10:49 |
VBA + Excel+ SQL
я поняла в чем дело, но не знаю как исправить-в общем дело в подключенных библиотеках, какие надо подключать библиотеки? ... |
| 29.08.2007, 11:33 |
VBA + Excel+ SQL
Код: plaintext P.S. и как же у вас это работало без подключенных библиотек? I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 29.08.2007, 11:56 |
VBA + Excel+ SQL
есть у кого нить работающий проект, не могу разобраться, помогите плис, прикрепите.... ... |
| 29.08.2007, 12:08 |
VBA + Excel+ SQL
так попробуй Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 29.08.2007, 12:47 |
VBA + Excel+ SQL
Еще предложение... попробовать в коде заменить строку: Код: plaintext Код: plaintext и строку: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 31.08.2007, 12:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163126]: |
79ms |
54ms |
| others: | 207ms |
| total: | 381ms |
