Excel 2003 формула из textbox'а
Есть TextBox1. В него вбивается формула: 3x^2+20x-60. Формула записывается в формате записи Excel. Можно сделать функцию Func(x) выходом которой будет значение функции из TextBox1. Заранее благодарен. ... |
| 09.11.2007, 07:16 |
Youra PolishukЕсть TextBox1. В него вбивается формула: 3x^2+20x-60. Формула записывается в формате записи Excel. Можно сделать функцию Func(x) выходом которой будет значение функции из TextBox1. Заранее благодарен. А что такое x ? ... |
| 09.11.2007, 08:15 |
x - значение при х =1 будет 3*1^2+20*1-60 Мне нужно, чтобы формулу можно было корректировать без изменения кода функции Func. ... |
| 09.11.2007, 08:45 |
Youra Polishukx - значение при х =1 будет 3*1^2+20*1-60 Мне нужно, чтобы формулу можно было корректировать без изменения кода функции Func. Если это чтсло, то так без всякой фцнкции MsgBox Evaluate(TextBox1.Value) ... |
| 09.11.2007, 08:51 |
Deggasad[quot Youra Polishuk]x - значение при х =1 будет 3*1^2+20*1-60 Мне нужно, чтобы формулу можно было корректировать без изменения кода функции Func. Если это чтсло, то так без всякой фцнкции Код: plaintext ... |
| 09.11.2007, 08:52 |
Чё-то с руками у меня, вот так вычисляем текстовую формулу Код: plaintext ... |
| 09.11.2007, 08:53 |
Мне нужно так: Пользователь вводит различные формулы в поле ввода формулы (TextBox1) =x^2 или =2x^2-1 и т.д. Пользователь вводит значение х в поле ввода значения х (TextBox2) нажимает кнопку и вывод MsgBox значение функции, которую он ввел при значении х. ... |
| 09.11.2007, 09:04 |
Я блин сразу спрашивал... ... |
| 09.11.2007, 09:11 |
Привожу общую логику, проверки на неправильность формулы и красоту не делаю Код: plaintext ... |
| 09.11.2007, 09:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163107]: |
57ms |
43ms |
| others: | 207ms |
| total: | 344ms |
