Скроллинг в MSHFLEXGRID
Проблема состоит в следующем. Есть заполненный MSHFlexGrid. Если при программном перемещении в гриде курсора, установить его на строку, которая не видна в окне то нужно соответственно сдвинуть вертикальный скроллинг. Однако методов встроенных для этих целей у грида не нашел. Это легко можно сделать в ListVIew или DataGrid, а вот в MsHFlexGrid никак не удается решить данную проблему. P.S. Читал топик на данном форуме где ставится проблема про скроллинг МЫШЬЮ в гриде. Возможно предложенное там решение и подойдет (надо попробовать), но оно очень громоздко и хотелось бы, если это возможно, найти некий другой вариант. ... |
| 23.07.2007, 14:48 |
Если я правильно понял нужно установить курсор на некую строку и сделать её видимой? Тогда свойство TopRow. С ним же полезная вещь RowIsVisible. ... |
| 25.07.2007, 10:15 |
FAndrewЕсли я правильно понял нужно установить курсор на некую строку и сделать её видимой? Тогда свойство TopRow. С ним же полезная вещь RowIsVisible. Большое Вам спасибо! Именно это мне и нужно было :) ... |
| 26.07.2007, 14:41 |
Извините, хотел задать похожий вопрос. А можно ли сделать скролл по колонкам? Т.е. у меня отображается горизональный скрол и когда фокус находится на невидимой части грида (например, где то справа) нужно чтобы горизонтальный скроллинг автоматом сместился ... |
| 08.11.2007, 19:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163100]: |
78ms |
39ms |
| others: | 236ms |
| total: | 396ms |
