Преодоление проблемы диалогового окна в WebBrouser
Суть программы в следующем: C использованием WebBrouser заходим в аккаунт по https:// и считываем информацию. Далее необходимо из аккаунта выйти. Дается команда вида: Form2.WebBrowser1.Navigate "https://myaccount.com/clx/index.php?part=logoff" При переходе на эту страницу возникает диалоговое окно: Windows Internet Explorer Просматриваемая WEB-страница пытается закрыть это окно.Закрыть окно? Да? Нет? Соответственно код "End" не выполняется пока вручную не нажмешь что-нибудь. Если "End" выполнится до появления этого окна, то все пройдет корректно, но если слишком быстро, то корректного выхода из аккаунта не произойдет. Если последней команды Form2.WebBrowser1.Navigate "https://myaccount.com/clx/index.php?part=logoff" вообще не давать, то не произойдет корректного выхода из аккаунта и удаленная система будет считать, что пользователь не вышел, соотв. возникнут проблемы при след. входе в этот или другой аккаунт. В идеале в этом окне надо нажать "нет" ибо у программы есть опция сразу итти в другой аккаунт, т.е. надо произвести корректное отключение от системы с возможностью последующего входа. Есть ли идеи, как избавиться от этого окна или как там "нажать" кнопку "нет" (sendkeys не помогает, т.к. окно похоже стопорит работу любого кода моей программы)??? ... |
| 11.11.2007, 16:32 |
Прошу прощения: не WebBrouser, а WebBrowser ... |
| 11.11.2007, 16:39 |
Блин,сам допер. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 1) Диалоговое окно не появляется 2) команда на "закрытие окна" не выполняется И от сервера отключается... ... |
| 11.11.2007, 19:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163098]: |
34ms |
42ms |
| others: | 211ms |
| total: | 335ms |
