Access и VB
Я пытаюсь связать Access и VB, но пока не получаеться... Пишет ошибку Unrecognized database format Модератор: Постарайтесь не создавать дублирующих тем. ... |
| 01.08.2006, 13:44 |
Access и VB
И еще вопрос : я хочу сделать форму, чтоб на ней можно было в списке выберать термин(допустим) а в текстовом поле высвечиволось определение, но не как не могу сооброзить что куда... ... |
| 01.08.2006, 13:55 |
Access и VB
Видимо для работы с базой используется DAO 3.5, а база формаьа 2000+. Подключите DAO 3.6 ... |
| 01.08.2006, 14:13 |
Access и VB
Serge GavrilovВидимо для работы с базой используется DAO 3.5, а база формаьа 2000+. Подключите DAO 3.6 Еще бы знать как это сделать, я только месяц изучаю VB. ... |
| 01.08.2006, 14:22 |
Access и VB
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 01.08.2006, 15:16 |
Access и VB
klen_ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Может я не так объяснил или я просто не понимаю что делать? у меня есть форма, есть база данных, мне надо чтоб информация считывалась с базы и выводилась на форму или текстовое поле или еще куда-то... Ниже это мне дали пример одногрупники, но я не как не могу понять что к чему Вся информация хранится в Базе данных, созданной с помощью Microsoft Access и связанной с главной программой с помощью Data Project (Data Environment). В Properties… произведено соответствие между программами. База данных имеет 4 поля, содержащих всю информацию: ID (нумерация), Begriff (определение), Erclerung (пояснение) и Bild2 (картинка). Все поля, кроме ID, являются текстовыми. ID – счетчик. Причем по полю Begriff производится поиск данных. Private Sub dcm1_Change(){программные код выводящий соответствующую информацию по запросам пользователя} sSQL = "Select Erklaerung from tab1 where Begriff= '" & dcm1.Text & "' " Set rs = DEnv1.Connection1.Execute(sSQL) bSQL = "Select Bild2 from tab1 where Begriff= '" & dcm1.Text & "' " Set rs_bild = DEnv1.Connection1.Execute(bSQL) bild = rs_bild("Bild2") Set txt1.DataSource = DEnv1 txt1.Text = " " Set txt1.DataSource = rs Set Pic1.Picture = LoadPicture(bild) End Sub ... |
| 01.08.2006, 15:56 |
Access и VB
Какой установлен SP? VB с SP6 поддерживает все форматы BD встроенным элементом управления Data. Для Вас как начинающего это вариант будет проще. ... |
| 02.08.2006, 09:22 |
Access и VB
Serge GavrilovВидимо для работы с базой используется DAO 3.5, а база формаьа 2000+. Подключите DAO 3.6 Подключил, но все равно та же ошибка ... |
| 02.08.2006, 14:23 |
Access и VB
Посмотри в коде где создаешь объекты DataBase и Recordset дело в том что если объявить объекты так Dim DB As Database Dim RS As Recordset то VB будет ссылатся на DAO 3.5 если не установлен SP5 и выше. А если референсах ссылка на DAO 3.6 объявляем так Dim DB As DAO.Database Dim RS As DAO.Recordset ... |
| 02.08.2006, 16:45 |
Access и VB
ResidentВот простой пример... Спасибо огромное, вот у меня теперь возник новый вопрос : Как сделать чтоб в ComboBox можно было выбирать из списка? и еще один : В самом Access, я например пишу термин и описание, а описание все не влазиет пишет что слишком много символов, что делать? ... |
| 03.08.2006, 10:59 |
Access и VB
если ты имеешь ввиду размер занчения в колонке проверь размер поля по умолчанию 50 проставь 255 ... |
| 03.08.2006, 11:23 |
Access и VB
TIKOесли ты имеешь ввиду размер занчения в колонке проверь размер поля по умолчанию 50 проставь 255 ага, нашел, помогло... но с ComboBox так и не могу разобраться, хотя можно так сделать Private Sub Form Load() Combo1.Additem "..." Combo1.Additem "..." ... Но может можно проще? а то долго прописывать если длинный список ... |
| 03.08.2006, 11:47 |
Access и VB
(so) blind TIKOесли ты имеешь ввиду размер занчения в колонке проверь размер поля по умолчанию 50 проставь 255 ага, нашел, помогло... но с ComboBox так и не могу разобраться, хотя можно так сделать Private Sub Form Load() Combo1.Additem "..." Combo1.Additem "..." ... Но может можно проще? а то долго прописывать если длинный список что именно нужно добавить с комбо? задачу расскажи ... |
| 03.08.2006, 12:11 |
Access и VB
TIKO (so) blind TIKOесли ты имеешь ввиду размер занчения в колонке проверь размер поля по умолчанию 50 проставь 255 ага, нашел, помогло... но с ComboBox так и не могу разобраться, хотя можно так сделать Private Sub Form Load() Combo1.Additem "..." Combo1.Additem "..." ... Но может можно проще? а то долго прописывать если длинный список что именно нужно добавить с комбо? задачу расскажи Есть список терминов, его помещаю в комбо, по термину высвечиваеться определение, надо чтоб можно в комбо можно было выбирать термин, а не прокручивать через объект Data ... |
| 03.08.2006, 12:22 |
Access и VB
высвечиваеться определение где в каком иструмете Text, другой combo, grid? если данные в базе то по лубому надо искать через объект "Data" если нужно сделать связку терминов и опредилений то нужно воспользоваться фильтром Recordset-а или писать запрос а условие и выводит результат в какой либо тоол ... |
| 03.08.2006, 12:38 |
Access и VB
TIKOвысвечиваеться определение где в каком иструмете Text, другой combo, grid? если данные в базе то по лубому надо искать через объект "Data" если нужно сделать связку терминов и опредилений то нужно воспользоваться фильтром Recordset-а или писать запрос а условие и выводит результат в какой либо тоол Определение в RichTextBox1, да они в базе, придеться тогда много прописывать((( А связку я уже сделал, она вот как раз работает через Data, а если прописать как я говорил выше, тогда определение не вылазит.... не знаешь как сделать, чтоб работало(определение) ... |
| 03.08.2006, 12:50 |
Access и VB
TIKOпокажи код соединения и процедуру при изменении значения комбо ... |
| 03.08.2006, 12:57 |
Access и VB
TIKOпокажи код соединения Я делал через Data соединение с Access, а потом просто в Комбо и RichTextBox1 прописывал свойства... например : DataField, выбираю opicanie и т.д. ... |
| 03.08.2006, 13:00 |
Access и VB
DataSurce DEnv1 Используешь ... |
| 03.08.2006, 13:41 |
Access и VB
Код: plaintext ... |
| 03.08.2006, 13:51 |
Access и VB
TIKO Код: plaintext Если честно я не понел что именно делать. ... |
| 03.08.2006, 14:09 |
Access и VB
(so) blind TIKO Код: plaintext Если честно я не понел что именно делать. создай новый command на вкладке general см. рисунок выбери имя таблицы ... |
| 03.08.2006, 14:21 |
Access и VB
TIKO (so) blind TIKO Код: plaintext Если честно я не понел что именно делать. создай новый command на вкладке general см. рисунок выбери имя таблицы Ага сделал, но все равно не вылазиет список и определение... ... |
| 03.08.2006, 16:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163010]: |
51ms |
59ms |
| others: | 218ms |
| total: | 376ms |
