Неверная кодировка текста
Подскажите пожалуйста, загружаю с инета html страницу, сохраняю её на диск. Потом Пытаюсь программно найти в ней слово, например "Ошибка", но при загрузке текста из файла, VB грузит его в непонятной кодировке, например "Ошибка авторизац" Как вернуть нужную кодировку??? P.S. так пишутся только русские слова, английский текст воспринимается нормально ... |
| 06.12.2007, 14:32 |
Проверь это кодировка Юникод? ----------- Андрей. ... |
| 06.12.2007, 15:01 |
Открой эту страницу в IE и посмотри вид-кодировка ----------- Андрей. ... |
| 06.12.2007, 15:07 |
Кстати, если открыть сохранённый документ блокнотом, то весь русский текст читабелен, а если через VB, то нет (( ... |
| 06.12.2007, 15:07 |
Да, Unicod UTF-8 ... |
| 06.12.2007, 15:10 |
и как быть? ... |
| 06.12.2007, 15:16 |
AndreyMpstrconv а можно поподробнее.... ... |
| 06.12.2007, 15:26 |
http://www.vbnet.ru/vbguide/showfunction.asp?id=34 ... |
| 06.12.2007, 15:31 |
AndreyMphttp://www.vbnet.ru/vbguide/showfunction.asp?id=34 Спасибо, то что надо! )) ... |
| 06.12.2007, 15:35 |
Александр888 AndreyMphttp://www.vbnet.ru/vbguide/showfunction.asp?id=34 Спасибо, то что надо! )) Рано я обрадовался ((( Короче, делаю сию процедуру: Private Sub Command2_Click() Open "data\login.htm" For Input As FileNum Do Until EOF(FileNum) Line Input #FileNum, txt alltxt = alltxt + txt + vbCrLf Loop Close #FileNum MsgBox StrConv(alltxt, vbFromUnicode) End Sub и получается вот что: ?????????•??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??•?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Что неправильно я делаю? ... |
| 06.12.2007, 16:09 |
HELP!!! Неужели никто не знает, как с этим справится??? (( ... |
| 06.12.2007, 16:49 |
Спасибо, вещь хорошая, но можно ли этого добится средствами VB? ... |
| 06.12.2007, 18:10 |
НастенькаНет, так дело не пойдет. вот что нашла: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. вроде всё работает, но есть проблема, я заранее не знаю, какая будет кодировка - dos или win. если dos, то в win конвертирует нормально, а если win, то он win в win конвертирует неверное. вопрос: а как заранее узнать кодировку файла? Попытался использовать этот код, выскочило на функции MultiByteToWideChar: --------------------------- Microsoft Visual Basic --------------------------- Ошибка компиляции: Constants, fixed-length strings, arrays, user-defined types and Declare statements not allowed as Public members of object modules --------------------------- ОК Справка --------------------------- как это исправить? ... |
| 06.12.2007, 18:29 |
Нужно создать обычный модуль и объявить функцию\глобальные переменные там. Собственно об этом компилятор и пишет. ... |
| 06.12.2007, 19:32 |
знаю, это звучит глупо... но, не могли бы вы написать подробно, как это делать... Спасибо! ... |
| 07.12.2007, 09:37 |
Ух ты. Знакомая процедурка. :) Только вот с UTF может и не работать. К тому же у тебя видимо не UTF-8. ... |
| 07.12.2007, 13:13 |
А что тогда? Можешь помочь? ... |
| 07.12.2007, 13:21 |
Выложи свой файл посмотреть. ... |
| 07.12.2007, 13:33 |
Вот текст Option Explicit Private Declare Function URLDownloadToFile Lib "urlmon" Alias _ "URLDownloadToFileA" (ByVal pCaller As Long, _ ByVal szURL As String, ByVal szFileName As String, _ ByVal dwReserved As Long, ByVal lpfnCB As Long) As Long Public Event ErrorDownload(FromPathName As String, ToPathName As String) Public Event DownloadComplete(FromPathName As String, ToPathName As String) Public Function DownloadFile(FromPathName As String, ToPathName As String) If URLDownloadToFile(0, FromPathName, ToPathName, 0, 0) = 0 Then DownloadFile = True RaiseEvent DownloadComplete(FromPathName, ToPathName) Else DownloadFile = False RaiseEvent ErrorDownload(FromPathName, ToPathName) End If End Function Private Sub Form_Load() FileNum = FreeFile nomber = 0 nomber_data = 0 stringnomber = 0 string2 = 0 End Sub Private Sub Command1_Click() Call login End Sub Sub login() Call DownloadFile("http://civil.wab.ru/game.php", "data\enter.htm") temp = "data\enter.htm" Call text_load(temp) End Sub Sub text_load(path As String) Open path For Input As FileNum Do Until EOF(FileNum) Line Input #FileNum, txt table_txt(nomber) = txt alltxt = alltxt + txt Loop Close #FileNum MsgBox alltxt End Sub Вот так я загружаю текст... ... |
| 07.12.2007, 13:43 |
А вот так пытаюсь поменять кодировку Dim FileNum As Integer Dim txt As String Dim alltxt As String Enum idCodePage Win = 1251 Dos = 866 Koi = 20866 Iso = 28595 Utf = 65001 End Enum Declare Function MultiByteToWideChar Lib "kernel32" (ByVal CodePage As Long, ByVal dwFlags As Long, _ ByVal lpMultiByteStr As String, ByVal cchMultiByte As Long, ByVal lpWideCharStr As Long, _ ByVal cchWideChar As Long) As Long Declare Function WideCharToMultiByte Lib "kernel32" (ByVal CodePage As Long, ByVal dwFlags As Long, _ ByVal lpWideCharStr As Long, ByVal cchWideChar As Long, ByVal lpMultiByteStr As String, _ ByVal cchMultiByte As Long, ByVal lpDefaultChar As String, ByVal lpUsedDefaultChar As Long) As Long Public Function ConvertCodePage(SourseString As String, inPage As idCodePage, outPage As idCodePage) As String Dim LenSourseString As Long Dim strFirst As String Dim strSecond As String Dim RetStrLong As Long LenSourseString = Len(SourseString) strFirst = String(LenSourseString * 2, Chr(0)) strSecond = String(LenSourseString * 2, Chr(0)) RetStrLong = MultiByteToWideChar(inPage, &H1, SourseString, LenSourseString, StrPtr(strFirst), LenSourseString) RetStrLong = WideCharToMultiByte(outPage, 0, StrPtr(strFirst), RetStrLong, strSecond, LenSourseString * 2, ByVal 0, 0) ConvertCodePage = Left(strSecond, RetStrLong) End Function Private Sub Command1_Click() Open "data\login.htm" For Input As FileNum Do Until EOF(FileNum) Line Input #FileNum, txt alltxt = alltxt + txt Loop Close #FileNum Dim strWin As String Dim strUtf As String Dim fsoSave As New FileSystemObject Dim filSave As TextStream Set filSave = fsoSave.CreateTextFile("temp.txt", True) strWin = alltxt strUtf = ConvertCodePage(strWin, Win, Utf) filSave.WriteLine (strUtf) filSave.Close Call ConvertCodePage(alltxt, Utf, Win) MsgBox alltxt End Sub ... |
| 07.12.2007, 13:59 |
Александр888Спасибо, вещь хорошая, но можно ли этого добится средствами VB? запуск из VB примерно так Код: plaintext ... |
| 07.12.2007, 15:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162976]: |
84ms |
79ms |
| others: | 233ms |
| total: | 446ms |
