Проблема с RecordSet
Здравствуйте!!! Пытаюсь через VBExcel добавить запись в SQLтаблицу через RecordSet.AddNew Ругается мол "Текущий объект RecordSet не поддерживает обновление" Подскажите как правильно установить на RecordSet.EditMode свойство adEditADD или подскажите другую альтернативу! Спасибо! ... |
| 14.12.2007, 08:14 |
Попробовал не получается!если можно по подробней! ... |
| 14.12.2007, 09:39 |
Строку соединения в студию. ... |
| 14.12.2007, 10:18 |
AntonariyСтроку соединения в студию. Sub Start_ODBC() Dim ACConn As Object, ACRs As Object ' Connection,RecordSet Set ACConn = CreateObject("ADODB.CONNECTION") ACConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\ReportRegistr.mdb;Persist Security Info=False" Set ACRs = CreateObject("ADODB.Recordset") ACRs.Open "Select * from TABLE", ACConn ACRs.AddNew ACRs.Fields("ГНИ").Value = "MLA" ACRs.Update END SUB Спотыкается на ACRs.AddNew не могу найти как правильно использовать EditMode ... |
| 14.12.2007, 10:41 |
сори ошибся цепляюсь не к SQL а к Acces)) ... |
| 14.12.2007, 10:51 |
Код: plaintext ... |
| 14.12.2007, 10:57 |
Числовые значения - 2, 3. ... |
| 14.12.2007, 10:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162953]: |
53ms |
53ms |
| others: | 196ms |
| total: | 345ms |
