Список файлов из сетевой папки
Необходимо прочитать список файлов из сетевой папки. В настоящий момент на сервере в сети имеется расшаренная папка. Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set f = fso.GetFolder(\\CompName\Folder) '- не находит "расшаренную" в сети папку Как получить список файлов из папки в сети? ... |
| 06.12.2007, 18:57 |
вот пример ... |
| 07.12.2007, 08:10 |
Спасибо, но на сервере не установлен Офис, поэтому необходимо использовать объекты Windows для выполнения в скрипте .vbs ... |
| 07.12.2007, 19:24 |
Извини, не понял что речь о VBS, я с этим не работал раньше. Но попробовал твой вариант - у меня идет. Wscript.Echo "-------start----------" Dim fso Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set fls = fso.GetFolder("\\Srv1\common") Wscript.Echo fls.Files.Count For each i in fls.Files Wscript.Echo i Next Set fso = Nothing А кавычки в GetFolder не забыл? ... |
| 10.12.2007, 12:16 |
Wscript.Echo "-------start----------" Dim fso Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set fls = fso.GetFolder("\\Srv1\common") Wscript.Echo fls.Files.Count For each i in fls.Files Wscript.Echo i Next Set fso = Nothing Нет, в тестовом примене кавычки не забываю. Странно... На домашнем компъютере путь находит, на работе путь не находит даже если использую подключенный сетевой диск. Разрешения в расшаренной папке указаны на вкладках "Доступ" и "Безопасность" для всех пользователей. Путь не находит даже если расшарена папка со своего компьютера. Какие могут быть проблемы в настройках безопасности или какая-то из служб не работает? ... |
| 12.12.2007, 21:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162950]: |
45ms |
33ms |
| others: | 212ms |
| total: | 327ms |
