пожалуйста подскажите - обработка(описание) ошибок
помогите пожалуйста студентке 3 курса:( на форме текстовые поля, они "ссылаются" на БД. Нужно сделать так, чтобы допустим нажим. на кнопку СОЗДАТЬ при вводе в текстовое поле чисел - была ОШИБКА например "Неправильный ввод данных" или что-ниб. в этом роде или например - нажимая на кнопку СОХРАНИТЬ - если совсем ничего в поля не вводить - появл. ОШИБКА "Неверная запись" или "Пустая форма" как это воплотить в коде? заранее спасибо, что потратили свое время на написание мне ответа :) ... |
| 19.12.2007, 20:12 |
авторили например - нажимая на кнопку СОХРАНИТЬ - если совсем ничего в поля не вводить - появл. ОШИБКА "Неверная запись" или "Пустая форма" private sub AddData_Click () ' Типа обработка события кнопки IF len(text_1.text) = 0 OR len(text_2.text) =0 .... OR len(text_N.text) =0 Then msgbox "Не все данные введены корректно" : Exit Sub ' Здесь код по добавлению данных в базу End sub что касается авторНужно сделать так, чтобы допустим нажим. на кнопку СОЗДАТЬ при вводе в текстовое поле чисел - была ОШИБКА например "Неправильный ввод данных" или что-ниб. в этом роде самое первое что приходит на ум это использовать INSTR и искать в текстовом поле ЦИФРЫ . Можно почитать про оператор LIKE или про РЕГУЛЯРНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ зы поиск по ВЫДЕЛЕННЫМ СЛОВАМ ... |
| 19.12.2007, 22:19 |
спасибо вам.... хоть кто-то "отозвался" ... |
| 19.12.2007, 22:29 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 20.12.2007, 09:02 |
попробую...... спасибо! ... |
| 20.12.2007, 16:58 |
а что это обозначает?----> Range("A65536").End(xlUp).Offset(1).Value = TextBox1 Range("B65536").End(xlUp).Offset(1).Value = TextBox2 простите, за вопрос. мы просто такого не изучали еще ... |
| 20.12.2007, 17:44 |
Tinysikа что это обозначает?----> Range("A65536").End(xlUp).Offset(1).Value = TextBox1 Range("B65536").End(xlUp).Offset(1).Value = TextBox2 простите, за вопрос. мы просто такого не изучали еще Не обращайте внимание, это из Экселя. Добавляет значения текстбоксов на лист в плоский файл. ... |
| 20.12.2007, 18:23 |
аааааааа... ясно огромное спасибо, что помогли.... все получилось....:) ... |
| 20.12.2007, 18:37 |
а как описать ошибку.... если когда создаю нов. запись и ничего в поля не ввожу.... как сделать так, чтоб ошибка выскакивала когда буду нажимать на СОХРАНИТЬ например "Пустая форма - введите данные" вот чтоб хотя бы одно не было заполнено я поняла.... а тут не знаю как. ... |
| 20.12.2007, 19:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162916]: |
56ms |
30ms |
| others: | 204ms |
| total: | 323ms |
