DataGrid проблема с сохранением изменений
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Код работает так: при нажатии кнопки cmdFind DataGrid получает данные из Recordset Проблема в том, что не получается сохранить изменения данных в DataGrid пробовал различные вариации rs.Open . одни выдают ошибку при попытке удаления или изменения Multiple-step OLE DB operation generated errors. Check each OLE DB status value, if available. No work was done. другие не выдают ошибку сохраняю :Me.DataGrid1.Refresh ... |
| 24.12.2007, 21:42 |
| 25.12.2007, 10:32 |
Дело не в CursorLocation, а в запросе: Код: plaintext ... |
| 25.12.2007, 11:11 |
AntonariyДело не в CursorLocation, а в запросе: Код: plaintext то есть надо выборку делать толко с одной таблицы ? ... |
| 25.12.2007, 11:37 |
Обновлять обе таблицы можно только при объединении один к одному и уникальных записях с обоих сторон. При объединении один ко многим можно обновлять только таблицу с "один" и если все ее записи уникальны. Обновять объединение многие ко многим нельзя вообще, а конструкция "from tbl1, tbl2" если не ошибаюсь как раз оно и есть. Правила описал как мог, скорее всего криво и неточно. ... |
| 25.12.2007, 12:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162894]: |
61ms |
43ms |
| others: | 218ms |
| total: | 369ms |
