Копирование(переименование) таблицы БД в другую таблицу.
Как тупо скопировать(переименовать) существующую таблицу "Таблица" в таблицу "Копия Таблицы" в БД Access. Суть задачи: при выполнении нек. условий программа должна пересчитать таблицу "Таблица", т.е. она удаляет "Таблица", рисует ее заново с необх.свойствами и заполняет свежими данными, но при этом предыдущие данные не сохраняются.(см.код ниже).Хорошо бы все же сделать резервирование предыдущей таблицы-по крайней мере в целях отладки. Использую DAO, но как скопировать-мувнуть-переименовать таблицу внутри базы так и не нашел. Подозреваю, что это можно через объектную модель Access, но на самой серверной машине где сидит БД Access отсутствует(не считаю нужным ему там быть), т.е. все ручные действия с БД если и производятся, то с клиентской машины. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 04.01.2008, 23:59 |
dbs.TableDefs("my old table").Name = "my new table" ... |
| 05.01.2008, 00:54 |
OK, внедрил.Было так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 06.01.2008, 01:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162863]: |
46ms |
| others: | 206ms |
| total: | 306ms |
