Установка Visual Studio 6.0 (VB 6) в Windows Server 2003
Пытался установить VB 6.0 на PC с WIN2003. ОС называется WINDOWS 2003 SERVER Enterprice Edition "Официальная Русская Версия" Установщик Visual Studio на каком-то этапе стабильно выдает ошибку насчет проблем с NTVDM, после чего процесс установки заканчивается. Пробовал с разных дистрибутивов VS 6.0 (хотя они кажется все одинаковые), эффект тот же. Аналогичная ошибка возникает также при попытке запуска любой DOS-программы на данной ОС. В интернете вычитал с трудом, что Майкрософт типа специально подсунул бракованную NTVDM. Полагаю, что для собственно работы VB этот NTVDM на хрен не нужен, но как его установить? Скачал с сайта Microsoft VB.NET.2005, но долго плевался, язык не такой, сконвертированный из VB6 проект ни хрена не работает, все тормозит по страшной и т.п. В итоге программы для WIN2003 приходится компилировать на WIN98, что очевидно не есть правильно, это еще хорошо когда новоявленная программа попав на WIN2003 сразу скажет, что вот нету де такой библиотеки, хуже если требуется отладка, кот. на 98-м произвести частенько невозможно: например программа должна работать с многоканальным Microsoft Fax в режиме реального времени, понятно что на 98-м она просто не запустится в силу отсутствия такового. В общем бред полный, пока вроде в общем и целом обходилось. Но все же: есть ли способ установить родную VB6 на WIN2003??? ... |
| 18.08.2006, 01:24 |
У меня прекрасно вставал Visual Basic 6.0 Profissional на WINDOWS 2003 SERVER Enterprice Edition "Официальная Русская Версия", а вот Visual Studio 6.0 Enterpriсe и на WinXP вставал только при выборе определенных компонентов, т.е. не в полном объеме. Помнится что вроде выдавал похожую ошибку. У тебя какая версия - Profissional или Enterpriсe? ... |
| 18.08.2006, 08:56 |
У меня тоже на 2003 VB вставал без проблем. Имхо, у тебя дистрибутив винды кривой. ... |
| 18.08.2006, 10:13 |
У меня кривой был дистрибутив Visual Studio 6.0 Enterpriсe. ... |
| 18.08.2006, 13:36 |
AndreyMpУ меня прекрасно вставал Visual Basic 6.0 Profissional на WINDOWS 2003 SERVER Enterprice Edition "Официальная Русская Версия", а вот Visual Studio 6.0 Enterpriсe и на WinXP вставал только при выборе определенных компонентов, т.е. не в полном объеме. Помнится что вроде выдавал похожую ошибку. У тебя какая версия - Profissional или Enterpriсe? Версия Windows: WINDOWS 2003 SERVER Enterprice Edition "Официальная Русская Версия" SP1 Версия Visual Studio 6.0: Visual Studio 6.0 Enterpriсe Edition SP 6CD Покупал в 1999-2000, первого диска достаточно, SP5 устанавливаю с другого диска. Пытался еще с 2-х других дисков, там похоже такие же дистрибутивы. Что есть Visual Basic 6.0 Profissional ? Чем отличается от Visual Studio 6.0 ? Инсталятор там другой? Где взять? Вручную кстати никак нельзя установить? Есть ли где пошаговая инструкция? AntonariyУ меня тоже на 2003 VB вставал без проблем. Имхо, у тебя дистрибутив винды кривой. А у Вас WIN2003 какой был? Как я написал? Или английский с русификатором? Может английский лучше? Кстати DOS-программы в не "кривом" 2003 нормально работает? Или те же глюки что и в XP (т.е. торможение вывода на экран, сбитие русских шрифтов, незапоминание свойств окон)? ... |
| 18.08.2006, 14:30 |
Пардон, Visual Studio 6.0 Enterpriсe Edition SP2 6CD ... |
| 18.08.2006, 14:32 |
Visual Studio 6.0 вышел в нескольких редакциях, отличающихся по набору компонентов. Точно уже не помню все редакции, но в их числе были Visual Studio 6.0 Enterpriсe Edition Visual Studio 6.0 Proffesional Edition Естественно в оригинале сначала без всяких интегрированных сервиспаков, их я качал отдельно по мере появления вплоть до 6-го. Enterpriсe Edition у меня оказался битым видимо лишь из-за старости CD на которых был записан, поэтому некоторые компоненты не ставились и все оканчивалось ошибкой. Я выходил из ситуации методом исключения некоторых особо не нужных компонентов и переустановкой. В конце концов подбирались работоспособная комбинация. ... |
| 18.08.2006, 15:07 |
Прошло уже полгода.. Не так чтобы очень сильно пытался решить данную проблему, но... Перепробовал 3 дистрибутива Visual Studio 6,0 (по сути одно и то же) VM стабильно выдает ошибку при установке на WIN2003. Сейчас попробовал извратиться. Тупо скопировал папку Visual Studio из Program Files с WIN98 на WIN2003, запустил из этой папки программу установки из C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Com...\Setup, типа переустановил(правда,с глюками-какие-то библиотеки не зарегистрировалсь)... сам VB вроде запускается, только проекты созданные под 98 вылетают, а при попытке написать новые программы дополнительные компоненты типа WINSOCK или MSCOMM не добавляются - пишет нет лицензий на использование-что-то в этом роде. Надо заставить работать программу с winsock на win2003, а она, будучи скомпилирована на win98 там работать отказывается, и чего глючит понять не могу:то ли сам winsock, то ли местный 2003 scrrun.dll(сервер сценариев), кот. также задействован в программе. Т.е. в чем смысл: у меня 2 pc : win98 (рабочий, за кот.сижу) и win2003 (который выполняет ряд рутинных интеллектуальных задач, кот. в основном на 98 выполняться не могут). Я пишу на vb6, и какие-то мои программы должны работать на win2003. Получается следующее: программа пишется под 98, иногда с использованием библиотек из 2003, делается exe(кот.на том Pc, на кот. пишется в принципе работать не может, т.к. программа работает с такими вещами, кот. на 98 не работают по определению-например современная служба Microsoft Fax), потом этот exe запускается на 2003, и если повезет то на нем работает. Естественно никакая нормальная отладка невозможна, какие-то библиотеки могут категорически не совпасть и т.п. Что делать? Пробовал ставить Visual Basic 2005 (.net) Ставится. Сильно тормозит. Язык несколько другой, программы в лоб не преобразовываются. т.е. преобразовываются, но с ошибками. Стоит ли заняться его изучением и сложно ли будет перестроиться? Понятно, что с "развитием прогресса" проблем может только прибавиться. ... |
| 11.02.2007, 23:57 |
Если проблема только с Winsock библиотекой можно попробовать на уровне API на vbip.com есть готовый класс, эквивалент winsock.dll только на API ... |
| 12.02.2007, 06:26 |
Модератор: Нельзя такими вещами на форyмах кидаться. Ты ж не новичок, должен понимать. ... |
| 12.02.2007, 10:11 |
Дмитрий77Стоит ли заняться его изучением и сложно ли будет перестроиться?Перестроиться сложно, но изучать стоит. По поводу проблемы в целом - раз разные дистрибутивы упорно выдают одну и ту же ошибку, значит проблема в OC или в железе. Если переустановка системы невозможна, попробуй хотя бы разжиться еще одним винтом и поставить систему и VS на него. ... |
| 12.02.2007, 10:18 |
Дмитрий77Мне кажется Вам пора переходить с 98 на XP! ... |
| 12.02.2007, 11:02 |
oxcomДмитрий77Мне кажется Вам пора переходить с 98 на XP! Я на эту тему думал еще года 4 тому назад, но... 1.Если говорить про рабочий PC, то на XP не работает много вещей к кот. привык 1) очень сильно глючит DOS, а часть программ необходимых для работы написаны, увы, еще в 90-х другим человеком и писать их заново просто нерентабельно, даже если вставить через реестр поддержку русского, все равно очень сильно все тормозит и глючит. Даже в Norton Commander никакого комфорта сидеть. 2) Некоторые собственные утилиты, напр. связанные с Kodac Imaging в XP не работают, start -проблемы.ну и т.п. 2. Если говорить про серверный PC, то выбор упал в пользу win2003, т.к. XP поддерживает только один канал в Microsoft Fax, а у меня их используется сейчас 4шт. Да и сама система при больших нагрузках работает стабильнее чем xp. Единственный минус-проблема с vb6, конкретно с VM DOS, я так понял, при установке она почему-то необходима. Может действительно дистрибутив win2003 в этом отношении кривой. Нарочно ставил на другой PC где у меня 98 (как вторую систему)-та же песня. Хотя мой знакомый ставил этот же win2003 на свой "более старый" pc и утверждает, что VM у него заработал. В ближайшие месяцы собираюсь покупать еще один PC, посмотрим. Может,английскую версию 2003 попробовать? Кстати, программы скомпилированные на xp на 2003 работать будут? На xp vb6 точно ставится. Одно время пробовал. За совет с реестром (лицензирование компонентов) спасибо, попробую позже, может это решит часть проблем. ... |
| 12.02.2007, 12:18 |
Дмитрий77, а вы не пробовали пользоваться виртуальными машинами? ... |
| 12.02.2007, 14:53 |
Что вы имеете ввиду под VM? 1. Я так понимаю в WIN2003 VM-это то, что позволяет запускать DOS-приложения, и что в моем случае полностью неработоспособно, из-за чего VB и не устанавливается. 2. Или вы имеете ввиду поставить некую VM в XP и это позволит комфортно запускать там все DOS-приложения и программы,ориентированные на WIN98? Здесь если можно поподробней и со ссылками. Единственное чего бы не хотелось, так это чтобы на одном PC работали 2 операционные с-мы одновременно, как colinux скажем. ... |
| 12.02.2007, 17:31 |
Я думаю под виртуальными машинами имелось в виду к примеру Microsoft Virtual PC 2004 , да мало ли их. А с кривизной дистрибутивов надо бороться радикально. Все встает прекрасно на нормальный русский Win2003 Server (Лицензионный) и VB6 Enterprise и VB6 Profeshional. Последний могу послать, всего 100 метров.:) ... |
| 12.02.2007, 20:51 |
Кстати, именно сейчас у меня на работе стоит Win2003 Server русский лицензионный и VB6 Enterprice. Все прекрасно. Пользуйтесь нормальным совтом. ... |
| 12.02.2007, 20:54 |
AndreyMp... VB6 Profeshional. Последний могу послать, всего 100 метров.:) C удовольствием бы воспользовался вашим предложением. Я Вам на e-mail написал. ... |
| 12.02.2007, 23:04 |
AndreyMpПользуйтесь нормальным совтом. Сюда еще неплохо бы добавить: и нормальным железом. Подозреваю, что мой Notebook (который 2003) здесь тоже причем. Но уж что есть, на помойку пока выкидывать не собираюсь... ... |
| 12.02.2007, 23:07 |
2003 на ноуте?? Да, в этом случае возможны непредсказуемые капризы оси. ... |
| 13.02.2007, 09:49 |
Antonariy2003 на ноуте?? Да в общем-то нормально работает (и лучше чем xp -это проверено!). С возложенными задачами справляется. Нотебук это вообще говоря более правильное железо, чем собранный непонятно как стационарный pc. А на стационарном pc проблемы то те же. Вчера скачал с Microsoft английскую 180-days версию 2003 sp2 enterprice, надо будет посмотреть, может она получше будет. ... |
| 13.02.2007, 10:08 |
AndreyMpА с кривизной дистрибутивов надо бороться радикально. Все встает прекрасно на нормальный русский Win2003 Server (Лицензионный) и VB6 Enterprise и VB6 Profeshional. В общем пошел я на Microsoft, скачал оттуда Windows Server 2003 R2 , Enterprise Edition Evaluation Copy, Build 3790 (Service Pack 1) /Английский/ , снес свой ну почти "нормальный русский Win2003 Server" и стало мне хорошо весьма. 1) DOS заработал (по крайней мере не хуже чем в XP) 2) VB 6.0 (VS 6.0 Enterprise Edition , а также SP5 к нему)-все тут же установилось и вроде как обещает быть работоспособным. А Notebook вроде как ни при чем... ... |
| 14.02.2007, 16:07 |
Значит был кривой дистрибутив. У меня на трех русских 2003 SP2 все нормально ставилось. ... |
| 14.02.2007, 16:19 |
Windows Server 2003 R2 или Windows Server 2003 SP2 ? У меня стоял Windows Server 2003 sp1 Enterprice офиц. русская версия без всяких там R2 и SP2. Кстати что означает R2 и надо ли (стоит ли?) скачивать и устанавливать SP2? ... |
| 14.02.2007, 17:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162862]: |
25ms |
48ms |
| others: | 201ms |
| total: | 307ms |
