Я пытаюсь создать программу в VB 6.0, которая создает .exe файл, но второй exe не пашет
Товарищи, кто в курсе: на каком языке можно прописать команды во втором ехе файле, чтобы он заработал? я прописал в теле программы возможность открытия .exe файла ( im = "C:\ProgramVB6\fl.exe" ) и вставки в него программного кода вывода текстового сообщения через MsgBox. но он не захотел работать. код проги: Dim tam As Byte Dim i As Variant Dim im As String, vstavka As String Private Sub Form_Activate() Visible = False App.TaskVisible = False Timer1.Enabled = True i = 0 Timer1.Enabled = True End Sub Private Sub Timer1_Timer() i = i + 1 vstavka = i im = "C:\ProgramVB6\exe файл\proga" + vstavka + ".exe" filename1 = im Open filename1 For Output As #1 Print #1, "Sub Form_Load()" Print #1, "MsgBox 1" Print #1, "End Sub" Close #1 If i = 1 Then End End If End Sub ... |
| 24.12.2007, 15:46 |
maat@n1nAklin уточните в чем прокол? любая программа (EXE файл) хранится в машином языке (скомпилированный асме). Также во всех EXE файлах есть заголовки, да и прочие данные для операционных систем. создать из того, что вы написали (sub main) асм вы сами не сможете, знаний мало. да и заголовки прописать тоже. вы можете сами проверить: возьмите любой ваш EXE и откройте в бреде (bred3) программы, делающие их кода асм называются компиляторами (compiler). а программы, делающие из асма компиолированный асм и добавляющие необходимые данные называются линковщиками (linker). можете прочитать об этом в интернете. ... |
| 26.12.2007, 11:02 |
мдяяяяяяяяя..............))))))))))) Для чего вы думаете нужен компилятор и среда разработки? Все бы уже давно в Блокноте программы писали)))) Кстати, переходите на VBS. Я так понимаю, вы к этому стремитесь? Уж полночь близится, а аффтар все ни жжот! ... |
| 07.01.2008, 09:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162853]: |
105ms |
36ms |
| others: | 237ms |
| total: | 431ms |
