Как получить или вставить нули впереди чисел?
Доброго времени суток, Есть следующая довольно напрягающая меня ситуация, есть готовые цифровые массивы в Оракле, у которых впереди расположены нули впереди "0000456", когда пытаюсь дать sql запрос на этот массив мне возвращается массив "456", как можно это исправить? То же самое если я пытаюсь передать эти числа в Оракл, не могу сохранить нули. Заранее благодарю за помощь. ... |
| 16.01.2008, 13:47 |
Что значит "цифровые массивы" ? Можно ведь и на BLOB подумать. ... |
| 16.01.2008, 14:09 |
Либо в базе строки, а не числа, либо в программе, где эти нули видны, применено форматирование. ... |
| 16.01.2008, 14:15 |
Изъяснюсь проще, делаю sql запрос sqlstr = "select number from table" Set RS = Execute(sSQLString) получаю значения "458,459,460" и т.д. хотя в Оракле следующие значения "0000456, 0000459" и т.д. манипуляции с форматированием не помогли (val, str и еще что-то применяли не помогло). Хорошо я могу нарастить нули в VB, но в Оракл все равно не передаются цифровые значения у которых впереди "0", ноль по умолчанию убирается. Как бороться не знаю. ... |
| 16.01.2008, 14:24 |
"kiv-1980" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:5160236@sql.ru... > Автор: kiv-1980 > Изъяснюсь проще, делаю sql запрос > > sqlstr = "select number from table" > Set RS = Execute(sSQLString) > > получаю значения "458,459,460" и т.д. > хотя в Оракле следующие значения "0000456, 0000459" и т.д. Где в Оракле? это может быть настройки отображения в программу которая тебе показывает эти числа насколько я путаю, все числа хранятся без лидирующих нулей, и если их показывают это или настройки отображения в показывающей программе или это строка > манипуляции с форматированием не помогли (val, str и еще что-то > применяли не помогло). > Хорошо я могу нарастить нули в VB, но в Оракл все равно не передаются > цифровые значения у которых впереди "0", ноль по умолчанию убирается. Как > бороться не знаю. для чисел так и есть, если нужно так "0000456, 0000459" так и передавай строкой Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.01.2008, 14:28 |
Строка хранится в следующем виде: account VARCHAR2(20) ... |
| 16.01.2008, 14:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162813]: |
40ms |
35ms |
| others: | 205ms |
| total: | 321ms |
