Исключить выполнение процедуры
Я пишу программу. И вдруг обнаружил, что при нажатии на клавишу Esc происходит запуск одной из процедур. Каким образом можно убрать это событие? Единственная процедура в программе со свойством Cancel = True: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Проверял пошагово по F8. После нажатия клавиши Esc выполнение программы сразу переходит к следующей процедуре: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Константин ... |
| 17.01.2008, 22:52 |
А не стоит ли у кнопки cmdTitle свойство Cancel=True? ... |
| 18.01.2008, 07:21 |
gacolА не стоит ли у кнопки cmdTitle свойство Cancel=True?. Спасибо! Пойду проверю! ... |
| 18.01.2008, 10:37 |
"kminas" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:5170060@sql.ru... > Автор: kminas > gacol > А не стоит ли у кнопки cmdTitle свойство Cancel=True? > . > Спасибо! Пойду проверю! http://bbs.vbstreets.ru/viewtopic.php?p=6685615#6685615 ;-) т.е. проблему ты не решил, тогда или выложи свой документ с макросом что-бы можно было понять в чем дело или разбирайся сам Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.01.2008, 11:08 |
Игорь Горбонос "kminas" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:5170060@sql.ru... > Автор: kminas > gacol > А не стоит ли у кнопки cmdTitle свойство Cancel=True? > . > Спасибо! Пойду проверю! http://bbs.vbstreets.ru/viewtopic.php?p=6685615#6685615 ;-) т.е. проблему ты не решил, тогда или выложи свой документ с макросом что-бы можно было понять в чем дело или разбирайся сам Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Уважаемый Игорь Спасибо! Пойду проверю! Означает: пойду проверю, тем более, т.к. мне сразу показалось, что здесь и есть решение. Документ с макросом приведен выше. Еще раз спасибо gacol все получилось. Вдогонку еще вопрос. Можно ли во время выполнения программы устанавливать свойство кнопки Command TabStop=True? ... |
| 18.01.2008, 13:30 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. С уважением, Николай. ... |
| 18.01.2008, 15:06 |
gjghjc Код: plaintext 1. 2. 3. 4. С уважением, Николай. Извините, господа, перепутал. Мне нужно свойство Command1.Default. У меня несколько кнопок и надо чтобы Default переходил к той кнопке, которая выполняет программу. ... |
| 19.01.2008, 19:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162798]: |
56ms |
48ms |
| others: | 223ms |
| total: | 381ms |
