Удаление ковычек из текстбокса
Доброго дня! Интересует такой вопрос: Как удалить ковычки из текста (в текстовом поле)? Суть проблемы: есть программа, форма, на ней текстовые поля. В эти поля вводятся паспортные данные клиента и по нажатию кнопки на харде создаётся текстовый файл с именем клиента (имя берётся из текстового поля Text1.text ) Но по мимо физических лиц, которые именуются например как Иванов Иван Иванович (соответственно итоговый файл получается с таким именем: Иванов Иван Иванович.txt ) есть ещё и юридические лица (например ООО "Какая_то фирма"), и естественно при сохранении файла под таким именем вылетает ошибка, ибо невозможно создать файл с именем ООО "Какая_то фирма".txt . По этому нужно каким-то образом из текстового поля исключить кавычки. Подскажите, как это осуществить. Заранее благодарю! ... |
| 25.01.2008, 09:55 |
Если очень быстро и не думать, то пройтись по стрингу в цикле и заменять chr(34) на vbnullstring. Если подумать, то RegExp. ... |
| 25.01.2008, 09:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162782]: |
52ms |
48ms |
| others: | 202ms |
| total: | 348ms |
