Как на VBA создать макрос экспорта xml-карты
Добрый день. Есть xml-карта (источник XML) на листе Excel. В ней есть данные. Можно эти данные экспортнуть средствами самого Excel: пракая кнопка мыши над картой -> XML -> Экспорт. Я хочу создать кнопку, при нажатии на которую будет запускаться этот механизм, причем в название файла будет подставляться значение определенной ячейки (никак не связанной с xml-картой). Запись в макрос процесса экспорта мне не помогла. Выдается следующий код: ActiveWorkbook.XmlMaps("_root__карта").Export URL:= _ "C:\Documents and Settings\...\ИмяФайла.xml" Если кто знает ответ - прошу поделиться опытом. Заранее огромное спасибо. ... |
| 29.01.2008, 14:32 |
Чем же этот код не устраивает? ... |
| 29.01.2008, 14:36 |
Дело в том, что выдается ошибка времени выполнения. ... |
| 29.01.2008, 14:40 |
Если конкретнее, то ошибка следующая: Run-time error '-2147467259 (80004005)': Method 'Export' of object 'XmlMap' failed ... |
| 29.01.2008, 14:42 |
Прошу прощения, но причина была в русских буквах, содержащихся в строке экспорта файла... Antonariy, спасибо. Вроде работает, разбираюсь дальше. Если что - в этом топике напишу итоговый результат... ... |
| 29.01.2008, 14:49 |
Antonariy, а как в коде удалить лишние строки xml-карты (пустые строки). Когда инфы много - строк много. Но когда xml-карту стираю путем обычного ActeveSheet.Range("A9:N1000").Clear, то естесственнопустые строки в карте xml остаются. Просто они при экспорте тоже заносятся в xml-файл. А этого не нужно делать... ... |
| 29.01.2008, 14:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162770]: |
99ms |
53ms |
| others: | 242ms |
| total: | 452ms |
