дата в запросе для MSSQL
Доброго всем дня помогите пожалуйста в чём причина не пойму вот запрос select id_us from op where datez = '2008/1/23' and NumbOtch = '131-дс' and Famil = 'ААА' ругается на дату пишет out of range что тока не пробывал datez = '2008123' ругается datez = '1232008' ругается не пойму в чём дело, подскажите пожалуйста ... |
| 30.01.2008, 14:37 |
Еще на форуме предлагали сделать str = Format(dt, "YYYY\/MM\/DD") делал тоже ругается ... |
| 30.01.2008, 14:48 |
Для MSSQL "родной" формат даты YYYYMMDD. Поэтому автор '2008/1/23' '2008123' '1232008' неверно. Вам нужно написать так select id_us from op where datez = '20080123' and NumbOtch = '131-дс' and Famil = 'ААА' авторЕще на форуме предлагали сделать str = Format(dt, "YYYY\/MM\/DD") делал тоже ругается Лучше так Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. НО. И большое НО. Предпочтительней использовать параметризованные запросы. ... |
| 30.01.2008, 14:58 |
спасибо а подскажите где посмотреть как писать параметризированый запрос, на С шарпе знаю как делать такой запрос а вот VB не знаю ... |
| 30.01.2008, 15:10 |
Сделал как сказали всё равно ругается ... |
| 30.01.2008, 15:55 |
saleyСделал как сказали всё равно ругается так попробуй Код: plaintext ... |
| 30.01.2008, 16:15 |
saleyспасибо а подскажите где посмотреть как писать параметризированый запрос, на С шарпе знаю как делать такой запрос а вот VB не знаю Объект Command, коллекция Parameters. авторСделал как сказали всё равно ругается Покажите строку запроса. Как ругается ? Вот такой запрос select id_us from op where datez = '20080123' and NumbOtch = '131-дс' and Famil = 'ААА' работает ? ... |
| 30.01.2008, 16:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162762]: |
52ms |
30ms |
| others: | 211ms |
| total: | 322ms |
