Как в Excel передать больше 65535 элементов.
Складывается впечатление, что существует ограничение на колличество элементов, передаваемых за один раз из массива VB в Excel. Так, например Код: 1. если одномерный BufferIZM (объявлен как Dim BufferIZM() As Single) содержит 65536 элементов я получаю сообщение: "Run-Time Error 13: Type Mismatch". Или если Код: 1. iCount имеет значение 65536, то я получаю сообщение: "Run-Time Error 1004: Application defined or object defined error". Как обойти это ограничение, если оно действительно существует. ... |
| 31.01.2008, 18:30 |
А версия Excell какая??? Что-то мне подсказывает что на одном листе книге не может быть больше 65535 строк... Правда я ни разу не работал с 2007 офисом может там это ограничение и сняли. С уважением, Николай. ... |
| 31.01.2008, 18:38 |
> Правда я ни разу не работал с 2007 офисом может там это ограничение и > сняли. > там сняли ;-) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.01.2008, 18:54 |
Кто будет читать 65536 строк. Уж лучше в DBF ... |
| 31.01.2008, 19:52 |
Вы хотите увеличить ранг на такое количество (там одна "л") строк, которое вашей версией Excel не поддерживается на одном листе. Вот и все. Как обойти это ограничение? Перейти на более новую версию Excel, где может быть такого ограничения нет. Другой вариант, если подходите к такому лимиту, продолжайте на следующем листе. ... |
| 31.01.2008, 22:50 |
Игорь Горбонос > Правда я ни разу не работал с 2007 офисом может там это ограничение и > сняли. > там сняли ;-) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4увеличили до милиона с уважением Тёска ... |
| 01.02.2008, 07:35 |
gjghjcА версия Excell какая??? Что-то мне подсказывает что на одном листе книге не может быть больше 65535 строк... Правда я ни разу не работал с 2007 офисом может там это ограничение и сняли. С уважением, Николай. Была и 2003 и 97. 2007 нет и не очень хочется ставить. Не нравятся мне навороченные продукты от Билла Гей - ТСя. ... |
| 01.02.2008, 10:56 |
VladConnВы хотите увеличить ранг на такое количество (там одна "л") строк, которое вашей версией Excel не поддерживается на одном листе. Вот и все. Как обойти это ограничение? Перейти на более новую версию Excel, где может быть такого ограничения нет. Другой вариант, если подходите к такому лимиту, продолжайте на следующем листе. Все понял. Ограничение действительно есть. Но ради интереса можете поэкпериментировать. Бере стары 97 Excel. Создаем txt файл с 1 млн значений и пихаем его в Excel. Все прокатывает на ура! Т.е. это просто ограничение на передачу массива за один раз. ... |
| 01.02.2008, 11:00 |
Ну тогда переделывай с учетом размера данных не влазящих на один или два или N-листов. У меня такие макросы года три работали нормально, а с месяц назад данные перестали влазить на один лист - переделал на многолистовость :) Заодно проверил насколько хватит многолистовости, получилось при заполнении листа данными(без формул и ссылок, просто цифры и текст) из 27 столбцов и на каждом листе не заполненно только по 150 строк у меня получилось 19 листов, дальше ексель перестал реагировать на любые попытки сделать что нибудь с данными :-) ни формулу поставить ни лист удалить, ничего не пишет, но ничего и не делает :-) Работало все в терминальной сессии, и под Ексель отожрало 250 Мб памяти, маловато, может, правда, админы ограничения какие на сессию поставили, не знаю, не выяснял т.к. думаю года на три снова хватит, а там видно будет :-) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.02.2008, 11:14 |
> Но ради интереса можете поэкпериментировать. Бере стары 97 Excel. > Создаем txt файл с 1 млн значений и пихаем его в Excel. Все прокатывает на > ура! На ура ли, или вливаются только 65535 записей, а остальные обрезаются??? На 97 не пробовал, но неоднократно пытался проверить на 2000, ХР, 2003, результат только 65535 записей о чем честно пердупреждается заранее и поигратся настройками импорта нельзя, т.к. там счетчик только до 32767 :( приходилось идти другим путём :-) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.02.2008, 11:19 |
Вы правы, коллега! Сейчас попробовал вставить в 2003-й 65637 строк прямо в Excel. Больше 65636 не поместилось. ... |
| 01.02.2008, 12:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162753]: |
58ms |
51ms |
| others: | 210ms |
| total: | 364ms |
