.OnAction = функция с параметром
Доброе время суток ! Помогите пожалуйста разобраться : в VBA создаётся кнопка меню : (пример во вложении) Dim pop As Office.CommandBarPopup Dim btn As Office.CommandBarButton Set pop = Application.CommandBars.Item("Worksheet Menu bar").Controls.Add(msoControlPopup) With pop .Caption = "SAMPLE" .Tag = "sample" .BeginGroup = True End With Set btn = pop.Controls.Add(msoControlButton) With btn .Caption = "Function sample" .Tag = "sample" .OnAction = "sample" ' .OnAction = "sample(1)" End With если .OnAction = "sample" - то всё ОК проблема в том, что если задавать .OnAction = "sample(1)", т.е. передавать параметр (на деле необходимо создать двенадцать кнопок (на каждый месяц) и в функцию передавать номер месяца) то функция sample(1) - выполняется два раза - в ней не отрабатывает очистка листа : Workbooks("sample.xls").Worksheets("Лист1").Cells.Clear - В строке WS.Cells(i, j) = CDbl(rec(f.Name)) начинает ругаться на : CDbl() Заранее спасибо за ответ . . . ... |
| 04.02.2008, 08:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162747]: |
61ms |
27ms |
| others: | 203ms |
| total: | 339ms |
