Каким образом можно "обрезать" первые 4 символа в числе?
Задача: перетащить числовое значение ячейки из Листа1 в Лист2, при этом обрезать первые четыре цифры числа. Какие есть идеи? При этом, желательно, чтобы быстро работало, т.к. большой объём данных. Думаю перевести в строку и "отрезать" первые четыре символа? Но будет долго... Пример: Исходное число: 01081250.550781 Необходимо перенести в виде 1250.550781 ... |
| 06.02.2008, 15:09 |
Можно например вот так, но это про то как обрезать первые четыре цифры: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 06.02.2008, 15:39 |
В файле пример медленный и быстрый, только не пойму, что у вас за число такое с нулём в начале? Может это всё же текст или может нужно перед обрезанием доводить до определённого количества символов перед запятой? ... |
| 06.02.2008, 16:01 |
Смотрите так пойдет? ... |
| 06.02.2008, 16:14 |
Там я преобразовываю число в текст потом обратное. ... |
| 06.02.2008, 16:17 |
> Автор: Sres > Задача: > перетащить числовое значение ячейки из Листа1 в Лист2, > при этом обрезать первые четыре цифры числа. > Какие есть идеи? При этом, желательно, чтобы быстро работало, т.к. > большой объём данных. > Думаю перевести в строку и "отрезать" первые четыре символа? Но будет > долго... > > Пример: > > Исходное число: > 01081250.550781 > > Необходимо перенести в виде > 1250.550781 на листе2 пишеш формулу: =ПРАВСИМВ(Лист1!A2;ДЛСТР(Лист1!A2)-4) протягиваеш её на весь диапазон, потом скопировать, специальная вставка значения наслаждаешся :-) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.02.2008, 16:35 |
Вот блин.... Все писАл большой и интеллигентный ответ, типа извиняюсь, что вчера не ответил и прочее... И инет порвало и моя мессага не дошла... :( Всем спасибо. Варианты мне подошли. Особенно который "второй", т.к. быстрее работает. ... |
| 07.02.2008, 07:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162727]: |
95ms |
40ms |
| others: | 211ms |
| total: | 392ms |
