Правильный синтаксис в VBA
Привет всем. Есть такой момент. Для документа Excel пишу макрос в VBA, что бы из него сделать XML. Весь код приводить не буду вот кусочек: мой объект a.writeline ("<?xml version=""1.0""?>") a.writeline ("<eExact xmlns:xsi=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"" xsi:noNamespaceSchemaLocation=""eExact-Schema.xsd"">") a.writeline ("<GLEntries>") тут просто передача кода a.write ("<Costcenter code =""") a.write (Worksheets("RawData").Cells(5 + i, 8).Value) a.writeline (""">") a.writeline ("</Costcenter>") тут передача описания a.writeline ("<Description> </Description>") Так вот вопрос: в таком виде все работает отменно. И если в дескрипшен статику вписать a.writeline ("<Description> TEST </Description>") тоже все работает. Ну а если динамически зачитывать ячейку или a.writeline ("<Description> a.write (Worksheets("RawData").Cells(5 + i, 8).Value) </Description>") или a.writeline ("<Description>") a.write (Worksheets("RawData").Cells(5 + i, 8).Value) ("</Description>") или a.writeline ("<Description>") (Worksheets("RawData").Cells(5 + i, 8).Value) ("</Description>") Ошибка и все тут. Помогите плиз, как правильно написать. Спасибо ... |
| 08.02.2008, 18:19 |
Код: plaintext ... |
| 08.02.2008, 18:23 |
Спасибо заработало. Однако вылез другой бок, если тут тут просто передача кода a.write ("<Costcenter code =""") a.write (Worksheets("RawData").Cells(5 + i, 8).Value) a.writeline (""">") a.writeline ("</Costcenter>") из ячейки зачитываются цифры, то a.writeline "<Description>" & Worksheets("RawData").Cells(5 + i, 2).Value & "</Description>" сюда из ячейки Cells(5 + i, 2).Value должен зачитаться текст(varchar) И XML не формируется. Выкидывает ошибку An invalid character was found in text content. Error processing resource 'file:///D:/TEST.xml'. Line 9, Position 14 <Description> Помогите еще раз плиз :) ... |
| 08.02.2008, 18:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162717]: |
52ms |
55ms |
| others: | 250ms |
| total: | 416ms |
