Работа с потоки
Можно ли API функцию создающую поток включить в класс и использовать как процедуру в данном коде деларацию в классе не дает использовать как Public, а если через процедуру в классе то возникает вопрос как передать параметр процедуры выполнения Mycls.CreateThrui DoAny ?? и еще можно и внедрить в модуль все объектами класса т.е. в модуле GetTime(Now) без Mycls что то типа Namespaсe в .NET если не ошибаюсь Заранее спасибо в классе Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 21.02.2008, 13:09 |
Работа с потоки
А что ты хочешь от потоков? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.02.2008, 13:13 |
Работа с потоки
хочу что бы мое приложение использовала возможность создания потоков для обработки данных ... |
| 21.02.2008, 13:17 |
Работа с потоки
> Автор: TIKO > хочу что бы мое приложение использовала возможность создания потоков > для обработки данных Сделай коллекцию в классе и в неё складывай нужные параметры или объяви свойства и заполняй их перед созданием потока, не забудь об объектах синхронизации. Я делал ActiveX EXE для асинхронного вывода информации в Ворд. Вот код класса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Передача параметров производится через реестр. Вызов производится Private mPrintOutput As Object Set mPrintOutput = CreateObject("PrintObject.clsPrint") mPrintOutput.StartPrint Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.02.2008, 13:51 |
Работа с потоки
Интересно, каким боком этот код относится к потокам? ... |
| 21.02.2008, 13:56 |
Работа с потоки
> Автор: Antonariy > Интересно, каким боком этот код относится к потокам? К потокам никак :) , я так понимаю человек хочет обрабатывать данные, не "замораживая" GUI при этом, накладные расходы конечно велики, но их нужно оценивать исходя из условий задачи. За ссылку спасибо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.02.2008, 14:11 |
Работа с потоки
Игорь Горбонос, если нужны статьи Matthew Curland, на которые ссылается tyomitch, обращайтесь. ... |
| 21.02.2008, 15:26 |
Работа с потоки
Antonariy Советую забыть про это. Спасибо за совет и ссылку ... |
| 21.02.2008, 18:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162668]: |
44ms |
54ms |
| others: | 239ms |
| total: | 384ms |
