Перехват сообщений клиент-сервер
Есть связь клиент-сервер. Сервер отправляет какие-то сообщения, которые клиент получает и обрабатывает, и наоборот. Как узнать, какие сообщения посылают друг другу сервер и клиент? ... |
| 22.02.2008, 12:08 |
сдается мне, дело хакингом попахивает. ... |
| 22.02.2008, 12:30 |
Нет. Речь идет о бесплатной версии программ клиент-сервер. Все на английском языке. Надо перехватывать сообщения, чтобы переводить на нужный язык. ... |
| 22.02.2008, 12:33 |
> Автор: Андрей Il > Нет. Речь идет о бесплатной версии программ клиент-сервер. > Все на английском языке. > Надо перехватывать сообщения, чтобы переводить на нужный язык. Класический вариант прокси :) как посылаются сообщения? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.02.2008, 12:37 |
Не в курсе. ... |
| 22.02.2008, 12:39 |
> Автор: Андрей Il > Не в курсе. Если оно бесплатное, так спишись с разработчиками и поговори с ними. Паралельно можно попробовать отследить и перехватить сетевой обмен если есть и если они не общаются по DCOM. Для определения работы по сети можно использовать какой-нибудь TCP/IP снифер и взять например програмку CurrPorts v1.10 Web site: http://www.nirsoft.net , которая покажет какие программы какие порты занимают на локальном компе. Ну и так далее :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.02.2008, 14:24 |
Спасибо, попробую. ... |
| 22.02.2008, 14:40 |
ethereal попробуй, он многие протоколы знает. ... |
| 22.02.2008, 15:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162658]: |
45ms |
45ms |
| others: | 225ms |
| total: | 366ms |
