Открытие из VB через Word API документа с картинками
Проблема в следующем: Нужно сделать массовое пребразование htm-файлов с рисунками, хранимыми с папке ???.files, в формат с внутренним хранением рисунков - doc, mht или другой. Короче, чтобы у документа был один файл. Предполагаемое решение - использовать Word API, но: Если в Word-е открыть такой htm-документ - появляется диалог "Часть файлов с этой веб-страницы отсутствует в указанных папках. Загрузить из, несмотря на это?". Выбираешь "Да" - все рисунки загружаются, "Нет" - пустые рамки. Когда пытаюсь открыть такой документ через Word API в VB - отрабатывает вариант "Нет" без рисунков. В Documents.Open параметров, влияющих на данный выбор не нашел. Может быть какое-нибудь свойство объекта Application (.option) ? Кто-нибудь знает как решить проблему или подскажите другое решение? Заранее спасибо. ... |
| 28.11.2007, 13:37 |
Отвечаю сам на свой вопрос: Проблема была из-за того, что папка .files имела название отличное от самого файла (такое вполне нормально для microsoft, но порождает массу проблем). Например файл называется Doc1.html , а папка с картинками для него называется \Документ_первый.files Решение: переименовывание папки под имя файла, а узнать какая именно папка для данного файла можно лишь анализом содержимого html-файла. После этого всё нормально становится. ... |
| 26.02.2008, 06:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2162646]: |
66ms |
25ms |
| others: | 219ms |
| total: | 358ms |
